ich habe mir letzte Woche auf Anraten eines Freundes mir die EFW 2.5.1 heruntergeladen und installiert.
nun möchte ich gerne OpenVPN konfigurieren und das versuche ich seit Tagen.
vlt könnt ihr mir helfen?
Folgende Konstellation:
GRÜN (Vertrauenswürdiges, internes Netzwerk - LAN): 192.168.99.253/24 eth0
ROT PPPoE (eth1): erreichbar per DynDNS
name der efw: endian
hängt bei mir in der domäne drin - der AD beitritt funktionierte wunderbar...
client.ovpn:
client
dev tun
ifconfig 192.168.99.253 255.255.255.0
proto udp
remote <externe IP> 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
comp-lzo
verb 3
script-security 3 system
ich habe die Zertifikate erstellt, das CA importiert, so dass es von meinem Client auch als vertrauenswürdig eingestuft wird.
das CA Zertifikat also rein in root - endian zerti zeigt mir an, dass die kette valid ist. das client1 zerti ebenso.
kette ist also da.
die p12 datei habe ich importiert, die efw sagt also auch folgendes:
Host Zertifikat:
C=DE/ST=NRW/L=Essen/O=Firma/OU=IT/CN=endian/name=Client/emailAddress=test@domain.com
CA Zertifikat:
C=DE/ST=NRW/L=Essen/O=Firma/OU=IT/CN=CA/name=Client/emailAddress=test@domain.com
also alles wunderbar.
die Client Zertifikate
ca.crt
client1.crt
client1.key
liegen zum einen unter c:\progam files\openvpn\config
und auch unter c:\program files(x86)\openvpn\config
beide verzeichnisse haben den selben Inhalt.
Verbinde ich mich mit OpenVPN kommt folgende Mitteilung:
ZitatAlles anzeigen
Sun Feb 12 16:54:02 2012 OpenVPN 2.2.2 Win32-MSVC++ [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 15 2011
Sun Feb 12 16:54:02 2012 WARNING: using --pull/--client and --ifconfig together is probably not what you want
Sun Feb 12 16:54:02 2012 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Feb 12 16:54:02 2012 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Sun Feb 12 16:54:02 2012 NOTE: --script-security method='system' is deprecated due to the fact that passed parameters will be subject to shell expansion
Sun Feb 12 16:54:02 2012 LZO compression initialized
Sun Feb 12 16:54:02 2012 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Sun Feb 12 16:54:02 2012 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Sun Feb 12 16:54:02 2012 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Sun Feb 12 16:54:02 2012 Local Options hash (VER=V4): '41690919'
Sun Feb 12 16:54:02 2012 Expected Remote Options hash (VER=V4): '530fdded'
Sun Feb 12 16:54:02 2012 UDPv4 link local: [undef]
Sun Feb 12 16:54:02 2012 UDPv4 link remote: <externe IP>:1194
Sun Feb 12 16:54:02 2012 TLS: Initial packet from <externe IP>:1194, sid=50a5fda1 c79f4bae
Sun Feb 12 16:54:02 2012 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=NRW/L=Essen/O=Firma/OU=IT/CN=CA/name=Client/emailAddress=test@domain.com
Sun Feb 12 16:54:02 2012 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=NRW/L=Essen/O=Firma/OU=IT/CN=endian/name=Client/emailAddress=test@domain.com
Sun Feb 12 16:55:02 2012 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Sun Feb 12 16:55:02 2012 TLS Error: TLS handshake failed
Sun Feb 12 16:55:02 2012 TCP/UDP: Closing socket
Sun Feb 12 16:55:02 2012 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Sun Feb 12 16:55:02 2012 Restart pause, 2 second(s)
das Serverprotokoll sagt:
ZitatAlles anzeigen
OpenVPN2012-02-12 16:57:19
openvpn[16551]: <andere-extIP>:60857 Re-using SSL/TLS contextOpenVPN2012-02-12 16:57:19
openvpn[16551]: <andere-extIP>:60857 LZO compression initializedOpenVPN2012-02-12 16:57:19
openvpn[16551]: <andere-extIP>:60857 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error: error:140890B2:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_CERTIFICATE:no certificate returnedOpenVPN2012-02-12 16:57:19
openvpn[16551]: <andere-extIP>:60857 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read errorOpenVPN2012-02-12 16:57:19
openvpn[16551]: <andere-extIP>:60857 TLS Error: TLS handshake failed
aus div. Meldungen habe ich entnommen, dass es ein Zertifikatsfehler sein soll - verstehe ich nicht, weil ich die Zertifikate komplett hintereinander erstellt habe, jede einzelne Fehlermeldung bei der erstellung beinhaltete ein löschen des keys verzeichnisses. und damit ein erneutes aufbauen der CA Zertifikate - bis ich alles komplett hatte und auf die jeweiligen Maschinen kopiert habe.
ich habe keine Idee mehr...
MFG CK
