  • Deutsch
Probleme mit endian Proxy und Microsoft IE 8
  • charly56
  • 2. Oktober 2012 um 17:24
  • charly56
    ich habe bei mir zu Hause mal die Endian als Proxy ausprobiert, als VM mit einem Interface als Gateway. Eigentlich funktioniert alles bestens. Nur gestern ist mir folgendes aufgefallen:
    Beim beim Zugriff auf z.B. folgende URL friert mein Microsoft - IE8 für ca. 4 Minuten ein, danach geht wieder alles:
    http://www.hansgrohe.de/productdetail.html?category=C0000000000081&model=27657XXX&lang=de_DE
    Der Zugriff erfolgt über Endian, die als http Proxy fungiert. Wenn ich diese URL direkt, also ohne Proxy, ansurfe oder wenn ich einen anderen Browser benutze funktioniert alles.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte, bzw kann einer das Verhalten nachstellen?
    mfg Charly
    • 2. Oktober 2012 um 18:30
    Hi, ich habe auf der Seite das gleiche Problem . . . . :cry:
    Konnte das Verhalten aber sonst noch nicht feststellen, ich kann mir gut vorstellen das das am letzten Sicherheitsupdate für den Internetexplodierer liegt . . .
  • charly56
    • 2. Oktober 2012 um 22:22
    schön, dass das Problem nicht nur bei mir ist ;) aber ich habe das Problem auch beim IE9, leider. Könnte natürlich das gleiche Update sein. Wenn ich es schaffe, deinstalliere ich die letzten Patche und versuche es noch einmal. Mich würde schon brennend ineressieren, was das Problem sein soll. Momentan hab ich keine Idee...
    Charly
    • 4. Oktober 2012 um 00:36
    Der IE spinnt dabei auch ohne Proxy.
    • 4. Oktober 2012 um 10:18
    der IE spinnt bei mir ohne Proxy nicht . . . . allerdings habe ich es nur über die 2.4 UTM Software Appliance getestet . ..
    Muss es noch mal heute Abend mit der 2.5.1 testen . .
  • charly56
    • 7. Oktober 2012 um 13:09
    erst einmal vielen Dank für die Antworten :thx:
    Leider war noch keine Idee dabei, die weiterhilft. Die letzten Patche zu deinstallieren hat bei mir bisher leider auch nichts gebracht.
    Sabine,
    ich habe auch keine Probleme mit dem IE ohne Proxy. Konntest Du schon einen Test mit der 2.5.1 machen?
    • 7. Oktober 2012 um 14:23
    So, habe es mal mit der 2.5.1 getestet . . . das gleiche Ergebnisse wie mit der 2.4 . . . ohne Proxy keine Probleme . .
    Das Problem wird sich wohl nur mit einer neuen Version von Squid oder der nächsten Endian Version lösen lassen . . :(
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
