  • Deutsch
Side2Side VPN mit Fritz!Box 7390
  • mr_n0x
  • 9. April 2014 um 10:12
  • mr_n0x
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine efw community v3.0, welche über eine feste IP verfügt und eine Fritz!Box 7390, wo ein dyndns Account eingetragen ist.
    Ich möchte nun beide Geräte/Standorte miteinander verbinden, bin aber etwas ratlos.
    Würde mich sehr über Hilfe bzgl des Vorgehens freuen.
  • heavy_der_hammer
    • 9. April 2014 um 19:36
    Hallo n0x und Hallo an alle anderen im Forum,
    das Thema mit side2side in Kombination Fritzbox und Endian ist wohl ein häufig auftauchendes Problem.
    Ich selbe stand vor kurzem auch vor dieser Aufgabe. Die Aufgabenstellung war sogar genau dieselbe, wie bei n0x.
    Hier nun meine Lösung.
    Die Einstellungen in der EFW sind hier ja noch ganz einfach und verständlich. Wichtig sind nur:
    1. Net2Net
    2. PSK und das Passwort
    3. IP/Domain der Gegenstelle
    4. IP Netze für das Routing
    5. AES256, SHA1, DH2 und 1 Stunde Gültigkeit
    6. IKE1
    7. 3DES, SHA1, DH2 und 1 Stunde Gültigkeit
    8. Gegebenenfalls noch die VPN Firewall aktivieren und IPSEC zu Grün und Grün zu IPSEC
    erlauben.
    Die Konfiguration in der Fritz!Box sind da schon für manche der Horror.
    Am einfachsten ist es mit der von AVM gelieferten Software Fritz!Fernzugang einrichten, die
    Grundkonfigurationsdatei zu generieren und schließlich im Editor anzupassen.
    Per Software werden schon mal die grundlegenden Dinge, wie eigene und entfernte IP/Domain,
    sowie IP Netze lokal und entfernt eingetragen.
    Als nächstes die generierte Konfiguration im Editor öffnen und den Rest ändern.
    1. mode = phase1_mode_idp;
    2. phase1ss = "alt/aes/sha";
    3. key = "secret"; // Schlüssel aus der EFW
    4. use_nat_t = no; // Nur bei statischer IP auf NO
    5. phase2ss = "esp-3des-sha/ah-no/comp-no/pfs";
    So stimmen schon mal die Verschlüsselungsalgorithmen und das Passwort mit den Einstellungen der
    EFW überein und machen keine Probleme mehr.
    Vorsorglich sollte der Rest der Datei, wie IP Adressen und Namen ebenfalls noch mal überprüft
    werden.
    Ist alles passend, kann die Datei in der Fritz!Box eingestellt werden und sollte direkt funktionieren.
    In der FB und der EFW kann der Verbindungsaufbau wunderbar in dem Ereignisprotokoll angesehen
    werden.
    Als hilfe: http://blog.webernetz.net/2013/12/02/ips…s-avm-fritzbox/
    vpncfg {
    connections {
    enabled = yes;
    conn_type = conntype_lan;
    name = "fd-wv-fw01"; //ANPASSEN Angezeigter Name in der FRITZ!Box
    always_renew = yes;
    reject_not_encrypted = no;
    dont_filter_netbios = yes;
    localip = 0.0.0.0;
    local_virtualip = 0.0.0.0;
    remoteip = 80.154.108.227; //ANPASSEN Externe IP-Adresse der Juniper
    remote_virtualip = 0.0.0.0;
    localid {
    fqdn = "darm.webernetz.net"; //ANPASSEN Dyn-DNS Eintrag der FRITZ!Box
    remoteid {
    ipaddr = "80.154.108.227"; //ANPASSEN Externe IP-Adresse der Juniper
    phase1ss = "alt/aes/sha"; //Entspricht DH Gruppe 2, AES-256, SHA-1
    keytype = connkeytype_pre_shared;
    key = "1iOOncL1T2TxJKqr7PBbDi6sr2lVKX"; //ANPASSEN Pre-Shared Key
    cert_do_server_auth = no;
    use_nat_t = no; //Da die Juniper über eine statische IP verfügt, ist kein NAT-T notwendig
    use_xauth = no;
    use_cfgmode = no;
    phase2localid {
    ipnet {
    ipaddr = 192.168.9.0; //ANPASSEN IP-Netz hinter der FRITZ!Box
    mask = 255.255.255.0;
    phase2remoteid {
    ipnet {
    ipaddr = 192.168.96.0; //ANPASSEN IP-Netz hinter der Juniper
    mask = 255.255.224.0;
    accesslist = "permit ip any 192.168.96.0 255.255.224.0"; //ANPASSEN IP-Netz hinter der Juniper
    } ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
    "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
    Fritz Parameter der .cfg Datei
    Parameter Beschreibung
    reject_not_encrypted = no; Internetzugang während VPN verbieten, kann auch die DynDNS Verbindung behinden, daher nur mit fester IP nutzen
    dont_filter_netbios = yes; NetBIOS filtern, auf no gesetzt kann NetBIOS nicht genutzt werden
    mode = phase1_mode_aggressive; Modus der IKE-Phase1 (Agressive Mode)
    mode = phase1_mode_idp; Modus der IKE-Phase1 (Main Mode)
    phase1ss = "all/all/all"; Sicherheitsstrategie IKE-Phase 1, auf automatisch gesetzt
    phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs"; Sicherheitsstrategie IKE-Phase 2 (IPSec)
    accesslist = "permit ip any 192.168.10.0 255.255.255.0"; erlaubte Netzwerke oder Hosts
    pppoefw Router läuft im PPPOE Mode (nur als Modem)
    dslifaces Router läuft im Router-Mode (NAT-Funktionalität)
    dsldpconfig …
    Parameter für phase1ss
    def/3des/sha Zugriff auf WatchGuard Firebox
    alt/aes/sha Zugriff auf AVM Access Server
    def/all/all alle Algorithmen, DH-Gruppe default
    alt/all/all alle Algorithmen, DH-Gruppe alternativ
    def/all-no-aes/all alle Algorithmen ohne AES, DH-Gruppe default
    alt/all-no-aes/all alle Algorithmen ohne AES, DH-Gruppe alternativ
    alt/aes-3des/sha AES 256 Bit oder 3DES, DH-Gruppe alternativ
    all/all/all alle Algorithmen, DH-Gruppe alternativ
    Parameter für phase2ss
    esp-aes-sha/ah-sha/comp-lzjh/pfs Zugriff auf AVM Access Server, hohe Sicherheit
    esp-aes-sha/ah-all/comp-lzjh-no/pfs Zugriff auf AVM Access Server, Standardsicherheit
    esp-aes-sha/ah-no/comp-lzjh/pfs Zugriff auf AVM Access Server, ohne AH
    esp-3des-md5/ah-no/comp-lzjh/pfs Zugriff auf AVM Access Server, mittlere Sicherheit
    esp-3des-sha/ah-no/comp-no/no-pfs Zugriff auf WatchGuard Firebox
    esp-all-all/ah-all/comp-all/pfs alle Algorithmen, mit PFS
    esp-all-all/ah-all/comp-all/no-pfs alle Algorithmen, ohne PFS
    esp-des|3des-all/ah-all/comp-all/pfs alle von Cisco unterstützten Algorithmen, mit PFS
    esp-des|3des-all/ah-all/comp-all/no-pfs alle von Cisco unterstützten Algorithmen, ohne PFS
    esp-des|3des-all/ah-all/comp-no/pfs MD5/SHA1/DES/3DES Algorithmen, mit PFS
    esp-des|3des-all/ah-all/comp-no/no-pfs MD5/SHA1/DES/3DES Algorithmen, ohne PFS
    esp-3des-shal/ah-no/comp-no/pfs Linux FreeS/WAN mit 3DES und PFS
    esp-3des-shal/ah-no/comp-deflate/no-pfs Linux FreeS/WAN mit 3DES ohne Kompression
    esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs alle Algorithmen, ohne AH, mit PFS
    esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs alle Algorithmen, ohne AH, ohne PFS
    esp-aes256-3des-sha/ah-all-sha/comp-lzs-no/pfs AES 256 Bit oder 3DES, AH optional, SHA, PFS
    esp-aes256-3des-sha/ah-no/comp-lzs-no/pfs AES 256 Bit oder 3DES, kein AH, SHA, PFS
    http://www.computersalat.de/linux/vpn/ipse…zbox-und-linux/
  • Deutsch
  • English
