Hat jemand den SMTP-Proxy erfolgreich am Laufen in der 3.2.1? Ich bekomme keine Mails raus, weder mit Proxy aktiviert noch deaktiviert. Der Empfang hingegen läuft problemlos.
Meisen
Meisen
gibt es Einträge im Log, wenn Mails verschickt werden?
Direkt versand oder alles über SmartHost?
Problem schon gelöst?
grüße
grüße
Nein, leider nicht.
Ich habe eine funktionierende Konfiguration einer efw 3.0.9 mit Smarthost im Produktiveinsatz übernommen.
Der Smarthost meldet aber immer:"Recipient address rejected: unverified address: host <smarthost> said: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable 550 invalid DNS MX or A/AAAA resource record (in reply to MAIL FROM command)
erklär doch erstmal wie das genau bei dir ablaufen soll, also das Konstrukt.
Wenn <smarthost> ein fiktiver Name ist, dann ist das FQND oder ne IP
Intern oder Extern ...
Der Smarthost ist der (externe) Mailserver des Providers, an den die Mails übergeben werden. Dieser wird als FQDN oder als IP in den erweiterten Einstellungen des SMTP-Proxy (nebst einem Benutzer zur Authentifizierung) angegeben.
Das funktioniert ja auch offensichtlich soweit, jedoch erkennt der Smarthost den Benutzer nicht (siehe oben).
Recipient address rejected bedeutet doch Empfänger Adresse abgelehnt
bei der Fehlermeldung 550 Request..... gibts mehrere Meldungen
1und1 hat was gmx hat solche Meldungen.
Gibts mal ein Log vom SMTP Proxy ?
1und1 hat was gmx hat solche Meldungen.Gibts mal ein Log vom SMTP Proxy ?
"[...]in reply to MAIL FROM command" interpetiere ich so, dass die Authentifizierung beim Smarthost mit der in der Konfig hinterlegten Adresse (MAIL FROM) nicht funktioniert und der Mailserver des Providers daraufhin die Mitarbeit verweigert.
Der Auszug oben stammt vom SMTP-Proxy-Log.
wie äußert sich den das wen du versucht eine Mail zu versenden ohne Proxy also das direkt versendet werden kann.
Was kommt hier für Fehler und wer meldet den Fehler?
Ohne Proxy gehen die Mails raus, da ja dann der Client direkt mit dem Server des Providers kommuniziert.
OK den im Ersten Beitrag von dir stand das ja drin das das nicht klappt.
SmartHost Einstellungen sind korrekt?
Will der SmartHost vielleicht TLS erwzwingen was Endian Proxy vielleicht nicht macht?
Ja, bei Proxy deaktiviert musste ich nooch die entsprechenden Ports in der Firewall aktivieren.
Ja, Smarthost ist korrekt. TLS ist nicht zwingend.
Und ich verwende die identischen Einstellungen einer efw 3.0.9 im Produktiveinsatz. Selbst versuchsweise mit einer Datensicherung aus derselben geht es nicht.
Ich glaube div. Konfig Files sind anders aufgebaut zwischen den beiden Versionen.
Proxy zurücksetzen und nochmal versuchen.
Sauber ein zu richten, und dann nochmal ggf. hier n log angeben
kannst die IPs ändern mit INTERNEIP und den SmartHost als SmarthostExtern bezeichnen usw.
Habe ich alles schon probiert. Und noch viel mehr...
Hast Du selbst den SMTP Proxy erfolgreich am Laufen?
Ich glaube die Version 3.2.1 ist in diesem Punkt noch etwas buggy.
Ja hatte ich, allerdings mit einem SmartHost von 1und1,
bei mir war es das Problem mit dem TLS, das das nicht klappen wollte.
Nach vielen hin und her klappte das dann.
Ich habe da einen Kunden,
hier musste man Postfix das TLS beibringen, da von Haus aus das ganze ohne TLS versucht hat zu verschicken.
Vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt
Der Ansatz mit TLS klingt vielversprechend. Mein Smarthost ist auch 1&1.
redhat: Kannst Du Dein "hin und her" etwas näher beschreiben?
Was mich dennoch wundert:
1. Mit der efw 3.0.9 geht es, ohne dass ich Postfix TLS beigebracht hätte.
2. Ich war schon so weit, dass ich aktuell ohne TLS mit der efw 3.2.1 Mails senden konnte, aber nur an bestimmte Domains, wie z.B. Hotmail oder T-Online. GMX ging beispielsweise nicht.
also die Endian bekam ein TLS Zert für Postfix auf mail.der-domainname.de
wobei hier von extern auch der name korrekt aufgelöst werden konnte, ddns würde theoretisch auch gehen aber den nur als CNAME beim DNS Provider
sprich mail.deine-domain.de CNAME deineddynadresse.dynprovider.org
Dann das ganze in die Endian packen (Zertifikat) dazu gab es glaube ich mal eine Anleitung oder Thread, (ganz wage Erinnerung das @ffischer da was hatte)
TLS in der Endian CFG auf erzwingen bzw Force stellen. (aufpassen muss später in der Template Datei geändert werden sonst ist nach UI neustart die Config Überschrieben und weg.
So, ich habe jetzt mal die kürzlich releaste Version 3.2.2 installiert und in Betrieb genommen. Auf den ersten Blick funktioniert alles wie es soll, auch eMail.
Besten Dank für die Unterstützung!
