Manuelles VPN und Proxy über VServer
Das Anliegen wurde von mir dort schon beschrieben:
https://www.efw-forum.de/www/forum/view…p;start=10#p310
Nun die Realisierung:
Einen VServer nehmen , zur Zeit kann mann an einem Betatest kostenlos teilnehmen
dort ein openvpn Installieren und Einrichten (VPN ip 172.10.10.1)(mit key-Datei)
und ein squid.
SSH absichern…
Squid einrichten und absichern (nur vpnip auf port xxxx, header_access)
Auf der Endian nun die key-Datei in das openvpn Verzeichniss kopieren, eine openvpn.conf erstellen,
remote ipdesserver
lport 1194
rport 1194
ifconfig 172.10.10.2 255.255.255.252
daemon
secret /etc/openvpn/vpn-key
mtu-disc yes
comp-lzo
dev tap1
float
keepalive 10 60
ping-timer-rem
resolv-retry infinite
Achtung bei jedem Neustart wird eine default openvpn.conf in das Verzeichniss kopiert, deshalb die eigene umbenennen.
Dann auf der Konsole zum test so starten:
/usr/sbin/openvpn --config /etc/openvpn/openvpn.conf.run –daemon
Es wird ein tap1 Device erstellt mit der IP 172.10.10.2 unser VPN
Zu automatischen Start die Zeile in die „/var/efw/inithooks/start.local“ eintragen
Dann noch den vorgelagerten Proxy aktivieren, IP des VPN auf dem Server und den Port von squid
Fertig, Kommentare, Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Schnoerkel
