jetzt schneit es hier auch schon ! :cry:
Und ich habe noch Sommerreifen auf der Kiste -
also bestimmte Ausdrücke kannst du nicht über die Gui sperren das müsstest du dann schon im Ordner
/etc/dansguardian/phraselists/badwords - machen, habe ich aber noch nicht probiert.ZitatWoran kann es liegen, dass mein Antivirenprogramm keine Updates mehr macht?
Das passiert eigentlich nur wenn du „ Restrict allowed clients for web access „ benutzt.
Unter Zugriffsrichtlinien kannst du auch noch mehrer Filter definieren, die Filter werden immer von oben nach unter abgearbeitet.
Die Ip`s im ersten Filter dürfen alles, dann kommt die Filterung der Seiten und die zulässigen Browser und dann die Mimi-Typen die nicht durch dürfen.Gruß Sabine
ja kannst du !
Du kannst auch mehrer Filter erstellen, die Gewichtung musste ich auch auf 300 Stellen dami einfache Seiten gehenGruß Sabine
Nein ! !
Überall hin, aber nicht nach Berlusconi- World ! ! :lol: -
Ich will in den SÜDEN ! ! :lol:
Na, Hauptsache es geht jetzt !
War ja eine schwere Geburt !
Ich habe hier auch ein paar Ports die ich “doppelt „Weiterleiten muss, andere gehen so.Gruß Sabine
Das war mein Gedanke das der anders von draußen reinkommt, als wenn der erst von innen nach außen geht und wieder zurück kommt.
Wenn du das ganze Intern über die IP aufrufst geht es doch auch, oder ?
IP des servers:443
Gibt es doch gar nicht ! ?
Das kann doch irgendwie nur am HTTPS Port liegen, mit http gibt es solche Probleme nicht ! -
Bin eben mal auf eine dumme Idee gekommen, gib doch mal vorne http ein, also: http://xyz.dyndns.org:443
Wenn du von außen kommst wird der Port ja umgesetzt.Gruß Sabine
Wenn die ausgehende Firwall deaktiviert ist, verstehe ich es auch nicht !
Wenn es von außen geht muss es von innen auch gehen.
Den Port hast du ja Weitergeleitet und ohne Interne Firewall darf ja sowieso alles raus.
Hast du mal nur die xyz.dyndns.org von Intern aufgerufen ohne /exchange ? Dann muss es gehen !Gruß Sabine
das ganze läuft ja über HTTPS, gehen aus dem Netz HTTPS- Seiten ?
Also kannst du dich auf z.B. web.de oder gmx einloggen ?Wenn es von außen funktioniert muss es von innen ja erst recht gehen.
Gehst du über den Proxy raus ?Hast du auf der Firewall ausgehend den Port 443 für den Exchange aufgemacht ?
Hier kalt und nass !
Ich müde und ich jetzt Fernseher. :roll:
Die arbeiten ja schon an der 2.5 ! ! ! :o
Wo die 2.4 noch nicht mal fertig Ist ! :cry: -
Geht das ganze auch von Rechner über die dyndns- Afresse die im Grünen- Netz hängen ?
Wenn ja, hat dein WLan Access Point ein Problem.Hast da nur einen WLan Access Point oder mehrere ?
Hatte heute 12500 Verbindungen über die ewf laufen, die CPU- Last schwankte zwischen 20 und 85 % auf beiden Kernen vom Prozessor !
Zu mindesten habe ich das auf der Startseite der etw angezeigt bekommen. Schluck …. :oGruß Sabine
@ minti,
stimmt ! Und dann auch noch so GROßE ! ! ! :lol: -
wenn die Rechner im Grünen- Netz ins Internet gehen können und die Seiten angezeigt werden läuft das schon mal mit der DNS Auflösung,
und wenn das von außen auch geht sollte das Funktionieren.Nimmst du Extern und Intern die gleiche dyndns Adresse ?
Also xyz.dyndns.org oder ein mal http://xyz.dyndns.org/exchange und xyz.dyndns.orgGeht das von den Internen Rechner mit der dyndns Adresse ?
Siehst du was in den Logfiles der Firewall ?
was heißt die komplette Hardware getauscht ?
Hast du die Endian komplett auf einer anderen Maschine neu installiert ? Und dann deine Konfiguration wieder eingespielt ?
Hast du mal das Update von Endian durchlaufen lassen ? Endian 2.4.1 ?Gruß Sabine
