Endlich kühhhhhhhhhhhhhhler . . . .
Ich bleibe der Endian treu . . . . Proxy läuft gut . . .und die Logfils sind einfach unschlagbar . ..
Moin, schönes Designe . . . . . . 8-)
Hier etwas kühler . . . .
. . . .endlich . .
Jetzt schon 28 Grad . .
. . das wird wohl heftig Heute . . . :oops:
Hier 34 Grad . . . :ugeek: . . Morgen sollen es 38 werden . . . :geek:
Dafür kommt der SOMMMMMMER ! ! ! ! . . . . . . 8-) . . . .
FREITAG ! ! ! ! ! ! ! . . . . . 8-) . . . .
Hallo, ich würde die Endian neu als VM installieren und dann die Sicherung der alten einspielen . . .
Vorher das hier machen: https://www.efw-forum.de/www/forum/viewtopic.php?f=9&t=1166
Bei der 3.05 liegt es wieder in der clamd.conf
Also : etc/clamAv/clamd.conf
Am besten inder clamd.conf.tmpl auch eintragen . .
Man muss unter Netzwerkkonfiguration / Netzwerkmodi / gebridget anhaken , dann weiter . . blau orange kommt nichts hin , dann weiter . . jetzt bei Grün zwei Netzwerkkarten anhaken . . . dann wieter, Lokales Gateway die gleiche IP wie auf der Interne Karte !
Dann noch die DNS Server angeben . . fertig !Man muss allerdings alle Ports die von " Intern " kommen in der Firewall freischalten !!!
Und für alle Ports die von " Extern " weiter sollen eine Portweiterleitung ! ( ohne NAT , braucht man ja nicht ) machen . .Grüße sabine
Moin, da ist auch ENDE . . :nerv: . .ich habe noch nie mehr Durchsatz gesehen . . . obwohl der Prozessor vor sich hin dümpelt . . . . ich nehme an das das routen einfach zeit braucht . . .
Hallo, verstehe das Problem nicht ganz . . .
Du gehst auf der Endian auf System / Netzwerkkonfiguration / und richtest eine Karte für den Externen Zugang ein und die andere für das Interne Netzt wo der Switch dranhängt . . . fertig .
Gruß Sabine.
Hallo, ein Update bei der Community ist wohl nicht vorgesehen . . . . :nerv:
Die Sicherung zurückspielen sollte so funktionieren . .
Das mit dem https sperren ist sowieso etwas aufwendiger . . .
Nimm doch die 2.5 und leite https um . . .
Entweder so :
https://www.efw-forum.de/www/forum/view ... f=9&t=1960
Damm musst du aber das erzeugte HTTPS Zertifikat von der Endian in jeden Browser der Clients einspielen
Oder so:
https://www.efw-forum.de/www/forum/view ... f=9&t=2025
Moin, die Top Level Domains lassen sich wirklich nicht mehr spreen . . . . :nerv::nerv: . . . habe alles versucht . . . sollte sogar laut Endian Handbuch mit zwei Sternen in der Blacklist gehen ( ** )
Versuche mal auf n.tv.de ohne Benutzerauthentifizierung aber mit deinem Filter zugehen . .
Schon wieder Montag . . . :nerv: . . . brauche URLAAAAAUB . . . . . :oops: . . . . will in Rente . . :cry:
Also, der Proxy steht auf Nicht Transparent ?
Der port 80 und 443 auf der Firewall ist geschlossen ?
Die IP der internen Netzwerkkarte der Endian und den Port des Proxy Servers hast du im Browser eingetragen ?
Dann sollte das Anmelde Fenster auf gehen . . . dann gibt's du den User und das Passwort ein . .. und dann sollte die AVM Seite gesperrt sein.
Hmmmm, das sollte klappen . . . geht im Browser die Anmeldemaske von Proxy-Server auf ?
Hallo, mit „ avm.de „ sollte die Seite gesperrt sein !
Hast du den Webfilter auch unter den Zugriffsrichtlinien deiner AD Gruppe zugeteilt ?
Hast du die Seite auch als ein User der AD Gruppe aufgerufen ?
