Ja, ja . . . dauer STRESSSSSSS hier wie immer . . . will HEIM . . :nerv:
Endlich Freitag . . . . . . . . hier schon 15 Grad und Sonne . . . . 8-)
Wochenende soll ja auch sonnig werden . . . 8-)
Das geht nicht . . . :nerv: . . . . wegen den neuen Filtern im Proxy . .
Das geht nur bei der käuflichen Version . . . . dann machen das die Jungs von Endian . . . . . . wenn es die noch gibt . . :roll:
Oder du versuchst halt mal das hier…
https://www.efw-forum.de/www/forum/view…?f=9&t=1166
Wenn der Proxy nie eingeschaltet war könnte das funktionieren mit der Sicherung . . . muss aber nicht . .
Das beste ist es du installierst die 3.0 und machst alle Einstellungen von Hand !
Da du ja eine neue Hardware hast kannst du ja die alte Endian und die Neue in 2 Browserfenstern vergleichen und einstellen.
Das ist das sauberste was du machen kannst . . .
Hallo, dies ist ein Forum für die Endian Firewall . . . . .
Nicht für defekte Akkus bei Laptops . .
Und schon wieder Freitag . . . . ehhh endlich Freitag . . .
Leider soll es ja schlecht werden mit dem Wetter über das Wochenende . .
Hier kommt schon die Sonne raus . . . . . . 8-) . . . . . so kann es weitergehen bis zum Sommer . . . . .
100er downstream
Kein Problem . . . .Gigabit Anschlüsse . . .Glasfasereinschub . .. . 8-)
Gibt da noch die größeren Kisten Bintec R1202 bis 100 VPN Verbindungen . . .kostet aber wieder . .
Da kannst du auch das Supermicro nehmen . . . und die Endian draufmachen . .
Wenn ich „ nur „ eine Firewall haben will nehme ich immer eine von Bintec . .
Stromverbrauch, kostenlos Firmware Updates, Funktionsumfang ohne ende . . . ist halt nicht so einfach einzurichten . ..
Wie mal einer so treffend geschrieben hat: wer eine Cisco einrichten kann der hat auch mit Bintec keine Probleme . . :?
Grundsätzlich gilt . . . je kleiner das OS um so sichere die Firewall . . . das war ja auch immer die stärke von der Cisco PIX . .
da kann ich aber die Endian nicht drauf laufen lassen.
Sollst du ja auch nicht . . :lol:Das hast du aber eine gescheite Firewall mit 10 Watt Strom verbrauch . . . vergleichbar wie eine Cisco ASA . . .
1 HE Server klein und für 300.- Euro das wird wohl schwierig . . .
wie wäre es mit Supermicro Barebone SuperServer SYS-5018A-MLTN4
kostet halt . . . :cry:
http://www.jacob-computer.de/supermicro-bar…nr-1959331.html
Wenn du nur eine Firewall brauchst und keine UTM . . .
Würde ich doch eine Bintec RS 120 nehmen . . . . 200.- Euro . . . kostenlose Updates . .
Habe nur eine Linzens für 5.1 . . . . . . :cry:
Hast du eigentlich VMWare auch im Programm ?
Wenn es die original Firmware von AVM ist solltest du auch einen Exposed Host einrichten können . .
http://service.avm.de/support/de/SKB…-Box-einrichten
Workaround
Führen Sie diese Maßnahme nur durch, wenn Sie die Funktion "Exposed Host" für einen Computer im FRITZ!Box-Heimnetz einrichten möchten:
1.Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Internet".
2.Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Freigaben".
3.Klicken Sie auf die Registerkarte "Portfreigaben".
4.Klicken Sie auf "Neue Portfreigabe".
5.Wählen Sie im Ausklappmenü "Portfreigabe aktiv für" den Eintrag "Exposed Host".
6.Wählen Sie das Netzwerkgerät (z.B. Computer) aus, für das die Portfreigabe eingerichtet werden soll:
Wenn das Netzwerkgerät seine IP-Adresse vom DHCP-Server der FRITZ!Box dynamisch zugewiesen bekommt:
Wählen Sie im Ausklappmenü "an Computer" den (Computer-) Namen des Netzwerkgerätes aus.
Wenn das Netzwerkgerät eine statische IP-Adresse hat:
Wählen Sie im Ausklappmenü "an Computer" den Eintrag "manuelle Eingabe der IP-Adresse".
Tragen Sie die IP-Adresse des Netzwerkgerätes ein.
Wichtig:Eingehende Verbindungen, für deren Zielport eine separate Portfreigabe in der FRITZ!Box eingerichtet ist, werden nicht an den "Exposed Host", sondern an den in der betreffende Portfreigabe ausgewählten Computer weitergeleitet.
7.Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "OK".Das scheint die einfachste Lösung zu sein . .
das sollte gehen . . . aber du kannst auch die Fritzbox die Einwahl machen lassen und den Exposed Host von der Fritzbox auf die Endian leiten ( Feste IP auf dem Externen Interface der Endian )Dann geht alles vom Internet auf die Endian . .
So, mal die VMware auf 5.1 aktualisiert . . . Lizenz eingeben . . jetzt 8 Prozessoren in der Endian . . . . . . . 8-)
Mal sehen ob das wirklich was bringt . .
BatCat bin ich doch immer . . . . das ganze Jahr . .
Heute um 11:11 Uhr ende der Schule. . . . ich darf dann auch früher nach Hause . .
Jetzt Endian UTM 3.0 Enterprise Software Appliance . . . . 8-)
Auf VMWare . . . Intel Xeon X5550 . . . 4 x 2,67 GHz . . 4 GB Speicher . . auf Dell Server . . . ( siehe Bild )
Demnächst Umstellung auf 1Gbit Glasfaser Kabel . . .
Habe die Beleuchtung wieder abgebaut . . . . hat nur genervt . . . :cry:
