  3. Sabine
  • DynDns lässt sich nciht updaten
    • 21. Februar 2014 um 10:22
    Du brauchst nur ein Dyndns Account . . . es denn du hast 4 DSL Leitungen auf deiner Fritzbox laufen . . .was natürlich nicht geht . . .
  • Nach modemupdate nur noch 15mbit
    • 21. Februar 2014 um 10:18
    Läuft das IDS System ?
    Wenn ja mal ausschalten . .
    • 21. Februar 2014 um 09:31
    4 DYNDNS Adressen ? ?
    Für eine externe IP ? ?
    • 21. Februar 2014 um 09:26
    Was ist da für ein Prozessor drin ?
    Ein Celeron Celeron G1610T ?
    • 21. Februar 2014 um 08:42
    Oder muss ich die IP nehmen, was die Fritzbox an Endian vergibt (192.168.178.1)?
    Ja, musst die IP für den Exposed Host nehmen die die Endian auf den Externen Interface hat !
    • 21. Februar 2014 um 08:14
    Verdannnnnnnnnnnnnnnnnnnnt lannnnnnnnnnnnnnge herrrrrrrrrrrrr . . :cry:
    • 21. Februar 2014 um 08:13
    Die Endian hat ja nicht die Öffentliche IP . . . . und kann nur die " Interne IP " an Dyndns weiter gegen . . . .das macht halt keinen Sinn . .
    Ich habe zu Hause auch eine FritzBox die macht den Dyndns Dienst und das telefonieren . . .
    Der Exposed Host geht auf meine Bintec Firewall und da läuft mei VPN drauf . .
    • 21. Februar 2014 um 07:50
    Und schon wieder Freitag . . . . . 8-)
    Warum kann nicht auch Montag schon Freitag sein . . :lol:
  • Endian Firewall mit 2x WAN und NAT
    • 21. Februar 2014 um 07:49
    lese ich das richtig ? Alles Clients und die Server sind im Grünen Netz ?
    Von außen kommst du auf alles drauf ? Aber von innen nicht über die Öffentliche IP ?
    • 21. Februar 2014 um 07:39
    Kannst du Fritzbox auf Modem Betrieb umschalten ?
    Dann macht die Endian die Einwahl . . .. und kann auch dyndns . .
    • 21. Februar 2014 um 07:38
    was sagt die Prozessorlast ?
    Meist hängt das an zu schwachen Prozessoren . . . .
  • chpasswd root passwort lässt sich nicht setzen
    • 16. Februar 2014 um 17:50
    Ich habe ein dutzend Endian `s .laufen von der 2.2 bis zur 3.0 . . . . alle Passwörter haben Sonderzeichen . . und keine Probleme . .
    • 14. Februar 2014 um 07:36
    endlich wieder Freitag . . . . :D
    • 14. Februar 2014 um 07:35
    Ich möchte ungern die Fritzbox verwenden um meine IP an DynDns zu syncronisieren.
    Es wird dir wohl nicht anderes übrigbleiben . . . . da ja die Fritzbox die Einwahl macht und die Externe IP bekommt . .
  • FritzBox und Endian keine Verbindung
    • 14. Februar 2014 um 07:33
    Den ExposedHost habe ich eingetragen und an die IP der Endian weitergeleitet.
    Das sieht soweit richtig aus . . .
    Hast du noch andere Dienste die du durch die Firewall leitest ?
    Funktionoeren die ?
  • Problem mit den Filtern
    • 11. Februar 2014 um 10:26
    So mit der 3.0 Enterprise habe ich das Problem nicht . . . . . :D
    • 10. Februar 2014 um 07:43
    Hier -2 Grad . . . :nerv: . . und schon wieder Montag . . :|
    • 10. Februar 2014 um 07:42
    habe auch Sonderzeichen im Passwort . . . . kein Problem . .
    • 9. Februar 2014 um 19:53
    Das Passwort sollte verschlüsselt in der Datei: /etc/shadow
    shadow sollte als Dateirechte 0600 haben . . . also bei Eigentümer ein Haken für r und W haben . .
    Schaumal mit WinSCP auf die Datei was da für Berechtigungen drauf sind . .
  • Blacklist erweitern
    • 3. Februar 2014 um 10:36
    Die Blacklisten liegen bei 3.0 jetzt unter: /var/signatures/urlfilter/blacklists
