Bei der Hardwareinformationen sind die Angaben irgendwie verrutscht . . :?
Die Singnaturaktualisierung lullert sich tot . . .
Hi, die Endian lässt sich über das Update auf 2.5.2 bringen . . .
Mal sehen ob sie jetzt noch richtig läuft . . .
Ohhhhh, sie ist da . . . .
Mal sehen wann ich du zu komme . . . . . . . . zur zeit keine Zeit . . :nerv: . . . . komplett neues System in der Schule . . . und nichts läuft wie es soll . . . :nerv:
Na bin ich aber gespannt . . . . die Neuerungen lesen sich nicht gerade wie der große Sprung noch vorne . . . .
auf den gleichen Port raus und wieder rein geht so neeed . . .
Du kommst doch mit der Internen IP auf dienen Webserver . . .
Das der Webserver im gleichen Netz wie dein Rechner steht ist auch nicht besonders gut . . .
Ich kann so was auch . . . . :lol:
Hier 11 Grad und Sprühregen . . . . :nerv: . . . . . und innen auch kalt . . . . :nerv: . . . . und keine Heizung . . . :nerv:
So, die Beleuchtung für die Nacht ging auch am Tag ständig an . . :nerv: . . also weg damit . .
Das Amperemeter schlug ständig hinten an Anschlag an, wenn man das Netzteil einschaltet ( auch ein Heißleiter brachte nichts ) . . also Endian starten und Amperemeter dazu schalten . . fertig . .
Natürlich noch eine Kontrollleuchte . . ob das Amperemeter eingeschaltet ist . .
Du meinst von deinem Server auf der anderen Endian wieder raus ?
Was hast du als Standard Gateway auf Server eingetragen ?
ZitatIm internen Netz kann ich mich per ssh auf Port 22 verbinden
Wieso Port 22 ? Du wolltest das doch auf 40022 machen ?
Die frage ist ja ob der Server auch Intern auf Port 40022 erreichbar ist ?
ZitatEin tracert vom ssh Server zeigt mir, daß die Verbindung nicht durch die lokale EFW rausgeht
Mach mal ein Screenshot von deine externen Firewall Einstellungen
Hier 15 Grad . . .
Gestern ab 22:30 Gewitter und Regen ohne Ende . . . jetzt mal etwas kühler . .
unter Protokolle / Einstellungen "Zusammenfassungen für . . . . Tage aufheben" kannst du doch festlegen wie lange die Logs aufgehoben werden sollen.
Wenn nicht mit ssh auf die Firewall und unter /var/log/archives hast du die alten Logs.
Hier war es auch nur leichter Regen . . . aktuell 26 Grad . . . die zweite Welle soll ja in der Nacht kommen . .
Wo siest du denn die Leistung ?
Ich sehe nur die Volt . .
Ahhhh, jetzt geht es durch ! ! . . 8-)
Jetzt liegt es an deinem Server . .
Kommst du von deinem Rechner ( Intern ) mit dem Port 40022 auf den Server ?
So, jetzt Regnet es leicht . . . Temperatur fällt . .
Schalte mal unten das Protokoll ein !
Dann siehst du ob es an die IP an den Server weiter geht.
Bei mir sieht das halt anders aus . . .
USV laufen . . . Batterien voll . . . . 8-)
Lehrer nerven . . . . wie immer zu BLÖ . . . für alles . . :nerv:
Müsste eigentlich so aussehen bei dir . .
Wo bei ich mir bei " Zugriff von Quelltyp nicht ganz sicher bin . . . .sieht hier auf der 2.5 Enterprise etwas anders aus.
Hier ist schon etwas dunkel . . . .wird wohl bald regnen . . .
