Kannst du nicht auf den Mailservern die Interne IP des jeweils anderen Mailservers eintragen ?
Du könntest natürlich auch noch eine zweite Endian Virtualisieren dann hast du das Problem nicht . . .
Auf einen Port raus und auf dem gleichen wieder rein geht so nicht . . .
Intern geht das natürlich über das gleiche Interface ( Grün )
Schickt der Mailserver auf der IP 192.168.178.4 auch die Mail an die Externe IP vom zweiten Mailserver ( 192.168.178.45 ) ?
Was hattest du vorher für einen Router oder für eine Firewall da stehen ?
Wie hast du die Weiterleitung gemacht ?
Welche Externen IP`s müssen auf welche Internen IP`s ? Welche Ports auf welchen Server . . .
Das ganze scheint doch etwas Komplizierter zu sein . .
Was sagst du du den zu dem schönen Hintergrundbild von Endian ??
BUG KILLER . . . :lol:
Zitatdie externen IP-Adressen gehören alle der Endian-Firewall.
Wie viele Externe Adressen und Schnittstellen hat die Endian ?
Hallo und schöne Weihnachten . .
Die Endian muss routen . . . Rot und Grün im gleichen Netz geht nicht . . . .
Eine neu Version soll wohl kommen . . . aber wann . .. weiß man nicht genau . .
Ich glaube nicht das die Backups in der neuen Version gelöscht wrden . .
Allen hier im Forum ein schönes ruhiges Weihnachtsfest . . .
Hat schon mal jemand dieses Bild bei Endian gesehen ?
Weiß jemand was das bedeuten soll ? ? ? :lol:
Also, in der Firewall muss noch der smtp port freigeschaltet werden . . . . .
Dann geht's . . . . .
gruß Sabine
Als reine Firewall reicht die Hardware mehr als dicke aus . . . die CPU sollte da auch bei vollen Durchsatz kaum was zutun haben.
Ich tippe da schon mehr auf die Netzwerkkarten oder den Schwitch . .
bei "Adresse die als Smarthost verwendet werden soll " sollte wohl noch ein smtp Server rein . . . wie smtp.web.de
Werde das mal testen . .
hast du die Tests über den Proxy gemacht oder läuft die Endian nur als Firewall ?
Wie sieht es mit der CPU Temperatur nach 1 bis 2 Stunden aus ?
Das geht unter System / Datensicherung / geplante Datensicherung . . .
Hier -4 Grad und es schneit es wie Wutzi . . . . :nerv:
Ich will Sonne und Meer und ein Endian Bier . . :roll:
du kannst aber die Ports die du brauchst vom Router weiterleiten auf die Endian . .. bei der Fritzbox sogar alle Ports auf einmal . .
Das einzige Problem ist das du nicht weißt was der Router mit dem Signal macht . .
gebe der Roten Schnittstelle eine feste IP im Bereich deines Routers und als Standard Gateway trägst du die IP deines Routers ein.
So habe ich da hier auch und mehrfach in Betrieb.
ZitatPreis, Geräusch, Verbrauch spielt keine Rolle.
Was für eine Internetleitung hast du ?
Willst du den Proxy mit Inhaltsfilter laufen lasen ?
Ich hatte schon genug Überraschungen in letzter Zeit . . :nerv: . . wie du ja weißt . . . und die sind ja noch nicht alle gelöst . . :?
Schonnn widdder . . . . 1 Jahr rumm . . . :roll:
I Love Endian 2.2
Das musste mal gesagt werden . .
