Hi, irgendwas stimmt da noch nicht wirklich . . .
Nach dem Update liegen auch kaum Listen in dansguardian . .
Muss mir das mal auf der 2.4.1 auschauen . .
Hier kommt die Sonne raus . . . das wird doch wohl nicht schön werden wollen . . 8-)
Bei Erwachsene, hast du ja schon einen Roten Pfeil . .
sperre mal Google ( ganz oben links im ersten Filter ) dann etwas warten und schauen ob die Google suche noch geht.
Dann die Sperrung noch mal aufheben und sehen was passiert.
Ich habe das mehrmals gemacht und immer andere Ergebnisse hier gehabt.
IDS- Log läuft hier nach Neustart nicht mehr, erst wenn ich die Regel Update geht es angeblich wieder.
Sieht allerdings in der Anzeige etwas komisch aus . .
Habe das hier mit Statischer IP Laufen, das geht ohne Schwierigkeiten . .. .
Vielleicht hätte ich den Inhaltsfilter nicht über die Gui updaten sollen . . . .
Zitatso dass ich schon versucht bin, die 2.5 diese Woche in den produktiven Betrieb zu nehmen.
Davon würde ich abraten ! ! !
Es sind definitiv Bugs vorhanden, die Inhaltsfilter laufen auch nicht richtig.
Ich habe hier die 2.5 auch hinter einem Router laufen . . . es geht, aber . . . wer weiß was noch auftaucht . . .
Meine Emphelung für den produktiv Betrieb: NOCH WARTEN . . .
Ist das das gleiche ISO hier im Forum wie auf der Endian Seite ? . .
ADSL Modem geht nicht wirklich . . . .
Einwahl Funktioniert, DNS- Server werden vom Provider zugeteilt, leider ist keine Seite zu erreichen . . .
Zusatz: 03.01.2012
Habe einen Interessanten Link gefunden . . . . .
http://bugs.endian.com/view.php?id=22
Zusatz: 10.01.2012
Fix soll demnächst kommen . . .
Genau wie ich dachte . . . mit der Eingabe von IP- Adressen geht es auch nicht . . . . also kein DNS Fehler so wie es aussieht . . . :?
Habe das Modem auch mit USB angeschlossen, gleiches Ergebnis . . . IP vom Provider kommt, also Einwahl klappt . . . . es gehen nur keinen Seiten . . . .
Es würde mich nicht wundern wenn es bei jemanden geht . . . habe schon feststellen müssen das es da Unterschiede gibt mit den Bugs . . . warum auch immer . . .
Ohhh, ich glaube da werden wir einige brauchen . . . . . .
Bis jetzt sind es drei . . . oder so . . .
Die Inhaltsfilter Funktionieren nicht richtig . . .
Mal werden Seiten die gesperrt sind trotzdem Angezeigt mal nicht . . .
Die Eindringlingserkennung - Log wird in der Übersicht als off angezeigt !
Das log vom IDS- System scheint nicht zu laufen . . . .
Zusatz: 12.01.2012
Es werden wohl auch keine Updates geladen . .
Zusatz: 01.02.2012
Bei der 2.5.1 wird es jetzt angezeigt ! Es sind auch mehr Regeln drin . . . .
Muss noch mal Testen ob überhaupt was raus geht . . . also ab man mit IP Adressen auf eine Seite kommt . . .
Also bei mir geht das weder mit DNS- Servern vom Provider noch mit selbst eingestellten von OpenDNS . . . . .
Die Endian bekommt die DNS Server von Provider zugewiesen, nur auflösen lässt sich keine Seite . .
System Protokoll:
Jan 2 09:25:25 kernel [ 4072.541021] eth2: no IPv6 routers present
Jan 2 09:25:19 uplink[main] Uplink 'main' status: 'ONLINE'
Jan 2 09:25:19 uplink[main] Notify uplinks daemon about status change of uplink 'main'. Status id OK
Jan 2 09:25:17 ntpd[4321] new interface(s) found: waking up resolver
Jan 2 09:25:17 ntpd[4321] peers refreshed
Jan 2 09:25:17 ntpd[4321] Listen normally on 13 ppp0 192.168.230.50 UDP 123
Jan 2 09:25:17 ntpd[4321] Listen normally on 12 ppp0 89.12.238.197 UDP 123
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] secondary DNS address 193.189.244.205
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] primary DNS address 193.189.250.99
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] remote IP address 213.20.56.3
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] local IP address 89.12.238.197
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] peer from calling number 00:04:0E:0B:0A:F2 authorized
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] PAP authentication succeeded
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] Connect: ppp0 <--> eth2
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] Using interface ppp0
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] PPP session is 13572
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 2 09:25:15 pppd[14783] Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 2 09:25:14 uplink[main] Starting Uplink 'main'
Jan 2 09:25:14 uplink[main] Successfully shut down link 'main'
Finger sind noch dran . . . . . . der Kopf auch noch . . . . .und brummen tut er auch nicht mehr . . :lol:
Werde das mit PPPoE nach her mal testen . . .
Hier Regen . . . . :x
Aber noch Urlaub ! ! . . .
Moin, das geht ! !
Wie schon erwähnt ist das ganze etwas heikel . . . . . bei einer Kategorie einen Harken gemacht und schon gehen Seiten die vorher gingen nicht mehr ! Gerade bei Google hatte ich das Problem.
Hier mal meine Einstellungen wie sie seit über zwei Jahren laufen und Funktionieren ! !
Egal ob mit der 2.2 der 2.4 der 2.4.1 oder 2.4-0 UTM Enterprise . .
Filter Oben:
Filter Unten ( Mitte ) :
Das Problem hatte ich mit der 2.4.1 nicht . . .
Die hatte ich über ein Jahr an der Schule laufen . . . Proxy ist da aber auf „ nicht Transparent „ da gab es keine Probleme auch wenn das mit dem Inhaltsfilter immer so eine fummelige Sache war.
Das ganze noch mit Benutzer Authentifizierung ( ca. 2100 Schüler und 110 Lehrer ) . . . keine Probleme . .
Das liegt jetzt nur noch an den Inhaltsfilter ! .
Es dauert doch ein bisschen bis die übernommen werden . . .
Außerdem habe ich festgestellt das Google manchmal geht wenn man es im oberen Bereich der Filter sperrt. Da scheint mit der neuen Version noch was im argen zu liegen . . . :nerv:
Ansonsten ist das mit Opers nur zufall . . . das geht „ eigentlich „ mit jedem Browser.
