Ohhh, die Sonne kommt raus . . 8-)
Noch 2 Tage dann geht es erstmal in Urlaub . .
so was hatte ich auch schon, die Abstände wurden dann immer kürzer und schließlich hing die Endian alle 3 Tage.
War dann ein defekt der Netzwerkkarte der sich langsam ankündigte.
Nach dem Tausch der Karte lief dann alles wieder bis die nächste Karte einen Hammer hatte.
Jetzt läuft wieder alles.
hast du unter Proxy / Zugriffsrichtlinien auch den Inhaltsfilter rausgesucht ?
Sonst geht das ganze nicht.
das ist Richtig, aber alle möglichen Programme gehen dann auf den offenen Ports raus.
Von Skype über Fileshering bis zu Trojaner und Programmen die gerne ständig nach Hause telefonieren und vieles mehr.
Oh, ich sehe gerade das hat Meisen ja auch schon geschrieben !
Laut Endian Entwickler soll es danach gehen und wohl genauso im nächsten Update so kommen . . . . . . . . . .
Schau mal hier: Angeblich sollte es dann Funktioniern ? ?
http://bugs.endian.com/view.php?id=3307
Es ist ein Fehler in der Datei /usr/local/bin/setddns.pl.
ca. Zeile 387
Bitte ersetzen Sie die folgende if-Anweisung:
if ($settings{'SERVICE'} = 'zoneedit')
{$serverdir = '-s'; $serveradd = 'dynamic.zoneedit.com';}
else
{$serverdir = ''; $serveradd = '';}
Mit dieser:
if ($settings{'SERVICE'} eq 'zoneedit')
else
warum sollte jemand über deinen Proxy gehen und sich deinen Restriktionen unterwerfen wenn er auch auf Port 80 raus kann. Ich würde immer nur die Ports öffnen die du brauchst.
Die Contentfilter hat nicht funktioniert weil die Clients auf Port 80 raus sind.
Hast du im Browser der Client mal versucht auf „ Automatische Erkennnung „ umzustellen ?
Hast du mal versucht für das Blaue Netz einen eigenen Contentfilter.
Hast du für die Interne Zone Regeln erstellt ?
Kann das leider hier zur Zeit nicht testen, weil ich hier in meine Kiste keine dritte Netzwerkkarte einbauen kann
wenn du den Port 80 auf hast nehmen die Clients natürlich nicht den Transparenten Proxy sonder gehen gleich auf Port 80 raus.
Also erstmal Port 80 und 443 zu und dann noch mal testen.
Hier feucht und warm und ganz allein in der großen Schule
:lol: - :lol: - :lol:
Wenn du da nichts verstellen kannst wird es ja noch schwieriger.
Kannst du die 78.92.124.13 auch auf eine andere IP Routen ?
Oder muss die 78.92.124.13 auf dem Cisco liegen ?
Wenn ja, kannst du die 78.92.124.13 auf einen zweiten Uplink der Endian Routen.
Kannst du auf dem Cisco ein VLan einrichten ?
Wenn ja, dann kannst du von da aus auf die zweite Schnittstelle der Endian gehen.
Ok,
das geht leider nicht
Wie du schon gemerkt hast läuft der Verkehr weiter bis ihn der User trennt,
erst bei einem Neustart geht nichts mehr durch.
Schau mal hier:
https://www.efw-forum.de/www/forum/view…lit=fanti#p6444
wenn du unter Proxy / Zugriffsregeln als letzte Regel einer " Zugriff verweigert " mit MIME Typen machst
(application/x-skype ) geht kein Skype mehr durch.
Also, den Cisco raus und die Endian direkt an das Netz ( 213.185.27.12/29 ) dann geht das auf Grün.
Dann eine Schnittstelle ( unter Netzwerk / Schnittstelle ) mit der Ip 78.92.124.3/28 , jetzt noch eine neue Route von der neuen Schnittstelle auf dein Gelbes Netz.
Man ist Kompliziert bei dir, das müsste doch über eine dritte Netzwerkkarte in der Endian als dritter Uplink mach bar sein.
Wenn die Endian schon am Cisco hängt hast du ja schon das erste Netz,
aber an welcher Netzwerkkarte hängt dann das Fallback ?
Verstehe ich nicht ganz, wie hast du denn die Endian und den Telekom Router gleichzeitig an deinen Splitter angeschlossen ?
Und natürlich noch eine für den dritten Uplink und eine für den vierten falls du soviel Leitungen hast.
Wirst du auch nur schwer nachbauen können :lol:
Sorry, brauchst natürlich eine Netzwerkkarte für den zweiten Uplink.
