das könnte knapp werden das könnte sehr knapp mit der 2.4.1 !
Ob die Netzwerkkarten richtig unterstütz werden musst du auch erstmal sehen,
wenn nicht musst du halt eine Riser- Karte und andere Netzwerkkarten nehmen.
Die Frage ist eher ob der kleine Rechner dafür ausreicht ?
250000 oder 500000 Leitung ?
Ich denke mal das war die Netzwerkkarte, das sollte jetzt laufen.
Mit welchem Image hast du die Endian installiert ?
Wenn du das von der Endian Seite hast nimm mal das letzte der 2.4 hier aus dem Forum.
Ich glaube da ist was bei der Installation schief gelaufen.
Entweder habe ich hier auch einen Denkfehler oder da stimmt was nicht.
Ich würde mal sagen da sind 2 Stelle zuviel wenn es Kilobyte sein sollen.
http://www.ctk-clan.com/byterechner.htm
Teste mal eine andere Netzwerkkarte, z.B. Realtek 8139 oder eine alte 3Com Karte falls du so was hast.
Ohhh, ein neues Logo …ich hätte dich beinahe nicht erkannt ..
auch WinSCP hat ein Terminal Fenster, nur klappt das manchmal nicht, hast du es schon mal über die Konsole probiert.
manchmal passen die Netzwerkkarten einfach nicht zu einander, was hast du denn da auf der Rotenschnittstelle und der Grünen für eine ?
Ich habe mal versucht meine Sicherung auf andere Hardware wiederherzustellen, war eine Pleite :cry::cry:
Ach ja was war die 2.2 doch so schön.
ich hatte große Probleme mit dem Portforwarding im Zusammenhang mit dem IDS- System.
Schalte mal das IDS aus und schau mal ob du dann auf deinen Internen Webserver kommst.
ZitatZu dem Problem mit dem Switch.
Ich kann nur auf den Endian nicht zugreifen, sonst funktioniert alles. Ich komme auch auf andere Rechner über die beiden Switches.
Hängen an dem 2 Switch noch mehr Rechner mit denen das funktioniert ?
Das ganze schein mir nicht an der Endian zu liegen, wenn du von anderen Rechnern im Netz draufkommst stimmt mit der Endian alles.
Für die Updates musst du dich bei Endian kostenlos registrieren.
Dann auf der Konsole als root einloggen, dann efw-upgrade eingen, dann kommt die Passwort abfrage ( hier deine registrierte E-Mail Adresse eingeben )
dann 1 eingeben.
Hast du mal im Forum nach gesehen wegen dem AD- Beitritt ? Ich weiß das es bei mir auch erst nicht funktionierte, soll aber mittlerweile gehen.
Mach mal die Updates
Manchmal muss man 2 oder 3 mal auf den Button drücken bis es kommt.
Ist bei mir mit dem Systemdiagramm auch öfter mal so..
AD Beitritt:
1. Du musst unter Proxy AD Beitritt erstmal ein Admin des Domänencontrollers und Passwort eingen.
2. Dann unter Authentifizierung den Authentifizierungtyp eintragen, also Domäne, Hostname, noch mal Benutzername und Passwort.
Schau auch mal hier:
https://www.efw-forum.de/www/forum/view…+Beitritt#p3599
mit welchem Image hast du die Kiste installiert ?
Hast du schon die Updates geladen ?
ZitatHast Du eine Idee, wieso über einen am 2. Switch hängenden Rechner nicht zugreifen kann. Ping geht aus beiden Richtungen und Traceroute auch.
Wen der Rechner der am ersten Swich hängt auf und über die Endian kommt, hängt es an Switch 2 oder dem Netzwerkkabel oder der Netzwerkkarte von Rechner am 2 Switch.
hast du das Update mit WinSCP oder mit Putty oder von der Konsole gestartet ?
Nach dem gefühltem 100 Versuch hat es geklappt !
Jetzt bloß nichts mehr ändern ... :?
wenn jetzt noch ein Schüler fehlt oder ein Lehrer auch ein paar Sonderrechte haben will geht das Ganze wieder von vorne los ...
Hallo, nächstes Problem mit den Filtern :x
sitze seit 2 Stunden an den Filtern, ich möchte einen Filter für einige Lehrer erstellen die mit speziellen Programmen
Ungefiltert über den Proxy dürfen sich aber trotzdem Authentifizieren müssen.
Jedes mal schmeißt er mir den Filter für die Lehrer raus und stellt den Filter für die Schüler auf Ungefiltert um. :x
Filter für die Lehrer an zweiter Stelle.
Filter für dieSchüler an dritter Stelle.
Hauptsache es geht jetzt.
