Hat keiner ne idee?
Beiträge von nort
Hallo Leute,
EFW 2.4 community
Ich habe immer probleme als client (grün) auf ftp server (rot) zu kommen ist das normal für EFW oder hab ich was falsch eingestellt
1. Aktive modus
Befehl: LIST
Antwort: 150 Opening BINARY mode data connection for /bin/ls.
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden2. Passive modus
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (192,168,100,1,197,0)
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse.
Befehl: LIST
Antwort: 425 Can't open data connection.
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werdenwo liegt der fehler ?
Hallo Leute
FW: EFW 2.2 Community
Ist situation Wirt 2008 server Standart (2 Phys. Netzwerkkarten ) im Hyper-V läuft ein Gast mit Windows Home Server drauf .
Netzwerk: 1. Netzwerkkarte ist für 2008 server Wirt allein, 2. Netzwerkkarte ist für das virtuelle Netzwerk und dann ist da noch ein virtueller Netzwerkswitch, und im WHS Gast ist auch noch eine virtuelle Netzwerkkarte.
ich habe folgendes Problem ich muss mit dem Gast an einen passwortgeschützten Ftp und der Proxy lässt mich nicht ran, ich habe schon die ip adressen bei bypass eingetragen und auch mit den mac adressen habe ich es versucht aber nur der wirt umgeht den proxy aber nicht der gast.
Statt der Fehlermeldung müsste ein login kommen.
Beim Wirt geht es aber beim Gast ist kein rankommen.Ups hab gerade noch rausbekommen das es bei beiden geht und nicht geht, und zwar kommt der login bei firefox aber bei IE kommt die proxy Fehlerseite.
Was kann ich machen ?Gruß Alex
Hallo Leute,
ich hab das selbe problem install funzt, Konfiguration auch (per Webinterface) aber nach dem Neustart kein rankommen und es ist ein Supermicro Atom Mainboard X7SLA-H mit 2 x Realtek RTL8111/8186B onboard (was hat es mit denen auf sich ?).
Hab schon mehrfach neuinstalliert hab bald keine Lust mehr :cry: .
IP Adressen sind im gleichen bereich hab auch schon beide Ports getestet ab nix.was kann ich machen?
Gruß Alex
OK hat sich erledigt
hab die anleitung wegen des kernelmoduls gefunden
