also die
-rw------- 1 root root 580M Sep 16 12:47 /var/tmp/backup.tar.JN7653.gz
-rw------- 1 root root 580M Sep 16 12:47 /var/tmp/backup.tar.qb7595.gzwürde ich mal entsorgen ...
schau mal vielleich noch nach Files die kleiner sind, könnte auch gut sein das es einfach auch nur viele viele kleine Dateien sind dies verstopfen. -
Ja meist ist das das Problem, du kannst löschen, die Datei ist weg, aber der Speicherplatz wird nicht freigegeben.
Das hatte ich schon oft auch an anderen Systemen als die EndianDa hatte ich am Server mal kein Speicher mehr frei um was zu löschen :shock:
dazwischen vielleicht mal die Endian neustarten, das die zum löschen markierten Elemente auch gelöscht werden.
Alternativ nach mal große Dateien (Logfiles, gezippte Logfiles) nach /dev/null verschieben. -
ne eigentlich nicht, habe bei mir am Router auch nichts ändern müssen.
Konnte einfach IP eingeben und wurde verbunden.Ist vielleicht n Proxy dazwischen der etwas blockiert?
Such doch mal nach den größten Dateien.
per Console:
find / -type f -size +50000k| xargs ls -lahS
Sollte dir alle Dateien Anzeigen die größer als 50MB sind.
also bei mir konnte ich beim Kabel Modem von KabelDeutschland immer mit der IP 192.168.0.1 aufs Modem direkt zugreifen.
Probiers einfach mal aus.lt. Suma Vergibt das Modem IPs von 192.168.1.0 also versuch es doch mal mit 192.168.1.1
juhu .. erste Woche nach dem Urlaub überstanden
Für Besucher - den Blick fürs wesentliche.
Du meinst bei Startseite die normale Seite ?
Hm vielleicht lässt sich das noch so ändern das nur anzeigen ausm Forum von der Seite gelesen werden können.
Mal schauen .. -
Section nur noch frei für Registrierte
hast was bekommen ?
Hier gabs mal bisher nix ! -
was wird den genau als Hypervisor verwendet?
VirtualPC, Hyper-V oder VMWare ?Würde da die VMWare Variante vorziehen.
Hyper V geht das wohl bei dein Einstellungen Optionen
<allow_promiscuous_mode type="boolean">FALSE</allow_promiscuous_mode>Fehlermeldung von oben sieht aber dennoch seltsam aus wenn da Zugriff verweigert kommt für die Route
Edit: Ist ein ausschließen eines Problem mit dem OpenVPN von der Rücksicherung auszuschließen?
Parallel vielleicht mal zum Testen ein System aufsetzen in der VM Ohne Rücksicherung und den OpenVPN Server grob einrichten.
Würde gern vermeiden das vielleicht der OpenVPN Server mit der Rücksicherung ein Problem hatEdit2:
Gibt das OpenVPN am Server was interessantes im Log aus ? -
ganz vergessen sorry.
Problem gelöst bisher oder noch offen?Das Problem hatte ich glaube ich zu Anfang bei Kunde auch, das anlegen eines eigenen CA-Bundles.crt macht das ganze dann möglich
auch wurden die Einstellungen in der main.cf geändert.gruß
Hallo Wolfili,
habe einen Kunden den ich noch Betreue.
So wie ich das mal gesehen habe, ist ein VPN Portal und kleinere Dinge.
Aber unter Proxy sah ich nichts was mal aussieht wie die Möglichkeit eines Reverse Proxys in der UI.Auch ein Blick in http://docs.endian.com/3.0/utm/ gibt hier zu noch nichts raus.
Den Vorschlag des Rev. Proxys hatte ich vor jahren schon angebracht, lt. News soll das ding ja drin sein, da Endian ja meint mit der Appliance den TMG zu ersetzen.
Ist halt praktisch für OWA und Co.Mal sehen ob ich noch was dazu finde.
Gruß ffischer
ja stimmt, hab Topic angepasst sorry
Mahlzeit,
würde noch den Client prüfen, ob der die Anwendung auch als "als Administrator ausführen" gestartet hat
sieht so aus als wenn er die Routen nicht setzten darf.Gruß ffischer
Also in der Community gibts kein HA,
das ist und bleibt ein Appliance Feature.Wie schon beschrieben, vielleicht versuchen mit den Sourcen selbst nach zu installieren,
in wie fern das dann später auch funktioniert und oder überhaupt möglich ist kann ich nicht sagen. -
Also ich glaube, müsst ich prüfen, dass bei HA nur eine Maintenance genötigt wird.
Betreibt man LoadBalancing werden 2 Maintenance fällig.Bin mir aber nicht mehr 100% sicher.
bei Sophos ist das möglich. -
Als Hardware Appliance oder Software?
