abgesehen vom Main UI der Anzeige,
direkt im Proxy was ändern auch Fehler?
bzw tot lullern?
ah ein Celeron.Soweit ich weiß und Sabine würde mir da sicherlich zustimmen,
reicht die CPU Power für mehr nicht aus.Alle Versionen der 2.5.x sind Hardware Resourcen Fresser schlecht hin.
Je besser die Hardware um so mehr kann die Firewall verarbeiten, auch wen bei dir gerade Snort/IDS aus ist,
sobald es an ist eh vorbei mit Performance.
Es müsst hier noch einen Thread geben mit Hardware Versuchen und der Performance.gruß
was für eine Hardware steckt den da drunter?
Ich würde mal versuchen was passiert bei der 2.5.1 Version,
die 2.5.2 ich bin mir nicht sicher aber glaube mit der stimmt was nicht.gruß
war vorher auf dem System die 2.5.1 installiert?
Trat da das Problem nicht auf?gruß
Klar richte ich aus,
denke hier sind viele die das machen würde und auch berichten, aber Endian darf nicht vergessen das wir das freiwillig machen.
Ich hoffe das die die 2.5.2 ned im Produktiv Betrieb auf den Appliance Systemen haben -
hier auch 7°C aber ... äm ne doch nicht keine Sonne
der Cappu sieht gut aus -
habe morgen voraussichtlich ein Gespräch mit Endian.
Wenn also noch was offen ist neue Probleme mit der 2.5.2 aufgetreten sind was besprochen werden sollte dann bitte mir zu kommen lassen mit einer kleinen Beschreibung.gruß
Frank -
kalt ist es ... 8°C wurde heute morgen angezeigt ... -
stimmt, hier regen, sonne und wind.
Blätter werden hier schnell braun ... der Herbst kommt
Heut morgen gemerkt um 6 klingelt der Wecker ...
nach draußen geschaut, fast dunkel .. das gefällt mir gar nichtgruß
ne noch nicht wirklich.
btw: Forum Tapatalk Upgrade auf 4.0
das müsste *.tar.gz sein wenn ich mich nicht irre.
such einfach nach backup auf dem System
find / -name *backup* -
Hallo versuch es mal mit dem hier
http://blog.jensschanz.de/?p=1111
ist aber ungetestetgruß
ist relativ simpel das ganze System.
gibt es vom vorherigen kein Backup? -
ich stimme svoelker zu,
was mir bekannt ist bisher ist es vorzuziehen die 2.5.1 zu nehmen.Was die sich bei der 2.5.2 gedacht haben kann ich mir nicht erklären.
F.Fischer -
Ihr könnt mir die ganzen Probleme gerne schicken,
ich kann das dann an Endian weiter geben. -
eigentlich genügt.facebook.com
damit sperrt man alles von facebook.com auch img.facebook.com oder https://facebook.com
In den Docs. von Endian steht folgendes.
URL BlacklistLike in the case of the content filtering box above, if no phraselist has yet been downloaded, a hyperlink allows to immediately start the download from the Endian Network, or from the daemon’s home pages if the Endian UTM Appliance has not been registered.
Configure the content filtering using URL comparison. The tag used to rate an URL page are divided into a number of categories, expandable by clicking on the expand icon. Within each category, it is possible to either block or allow a tag by clicking on the arrow icon beside it.
New in version 2.5: Global toggle: Clicking on the arrow next to the panel’s title toggles all the categories at once, on the one next to each category name blocks or allows all the included tags.
Custom black- and white lists
Content filtering may cause both false positives and false negatives, hence list domains that should always be blocked or allowed can be entered here. This policy will be applied regardless of the results of the content filter’s analysis.
Accepted domains in Content filter white-/blacklists
Domains can be written using wildcards with the following rules:
ONLY domain names are allowed, without the protocol (http://, https://) at the beginning, no URLs.
A blacklist line can hold a ** (two asterisks), meaning to block all domains.
A line can hold a toplevel domain with a dot in front (e.g., .com, .it, .at).
A line containing a domain name blocks both the domain and all its subdomains (e.g., google.com blocks http://www.google.com, sites.google.com, etc.)
Examples:.com (white- / blacklist the all domains with .com as toplevel domain)
google.com (white- / blacklist google.com and all it subdomains, for example http://www.google.com, sites.google.com, ....)
http://www.google.com (white- / blacklist http://www.google.com and all it subdomains)
** (blacklist all domains)
More elaborated example with white- and blacklists:Into whitelist write: google.com
Into blacklist write: **
Resulting behaviour: all the google.com subdomains are allowed and all the other domains are blocked.
Changed in version 2.5: Removed the Enable logging option.
Warning When whitelisting a domain, always make sure that all the necessary domains required for that site to work correctly be whitelisted as well. An example:
google.com is blocked, which means all sub-domains of google.com are blocked as well
maps.google.com is whitelisted and can be can accessed
However, the maps.google.com site does not work as expected, because it tries to get data (e.g., content or scripts) from other google servers like mt0.google.com, mt1.google.com and so on. Indeed, mt*.google.com are the domains that host the pictures for the maps, which can not be reached due to the 1. rule. Therefore, for the maps.google.com site to work flawlessly, also the mt*.google.com sites have to explicitly be whitelistedHabe das ganze bei einem Kunden so am laufen, funktioniert.
Was Endian nicht kann ist Domains sperren via RegExp. zumindest ist mir da nichts bekannt.gruß
ne das stimmt,
ein Sprung nach vorn ist es nicht da hast du recht,
ich denke eher das die nächste Version die 3.x sein wird.
da bin ich gespannt ob die Anregungen vom Meeting mit Endian letztens aufgenommen worden sind oder eher nicht -
ja ... ihr seht richtig. Endian in der Version 2.5.2....
Zumindest die Info das die Version kommt, bis zum Download dauert es aber noch, so Endian per E-Mail, 2-3 Wochen.
Infos zum Update hier: http://efw-forum.de/www/7-neuesuaktuelles/30-efw-com-2-5-2 -
was genau ?
Nackten Befehle für Linux ?
oder welche für die Endian selbst? -
Was soll man da noch sagen.....
Eigentlich nur das unsauber gearbeitet wird !
