Neue Version?
Hab ich was verpasst ... ?
Temperatur hier normal
hält sich in grenzen ....
Neue Version?
Fehler behoben,
wenn jemand das ganze mal Testen kann wäre ich demjenigen Dankbar.
Frank
Aufgrund Techn. Problemen ist das Tapatalk System nicht aktiv.
Wir arbeiten daran.
ein paar Infos zu den Einstellungen zur Firewall wären nicht schlecht.
haben wir den das ?
kann mich da gar nicht daran erinnern, nur tacheles gesprochen.
Die können doch froh sein wen sich die Community über so etwas kümmert und Initiative zeigt aber
glaube das ist noch nicht so ganz angekommen.
Geb Sabine recht, von Intern nach Externe eigene IP ist immer kniffelig.
Würde es von Intern nach direkt auf die DMZ IP des Servers schicken.
Oder gibts Konfig. Probleme ?
ja ich war auf der IT-Sa gestern,
interessant war ... Endian ... nicht auffindbar.
Fragte ja bei Endian damals nach ob sie dabei sind, Antwort "nein"
aber ein Partner wäre vor Ort, ich hab den aber nicht gefunden .....und bin mehrmals die Wege abgelaufen
schlechtes Ohmen ?
ja solch Probleme kommen mir bekannt vor, von Intern auf den Server in der DMZ.
Willst du von Intern via IP ( öffentlich ) auf den Server?
oder von Intern via IP ( Private IP ) auf den Server?
egal wie hast du die Firewall Regel eingerichtet das du von INTERN nach EXTERN bzw INTERN nach DMZ mit dem passenden Port raus darfst?
Hallo Peter,
du möchtest wenn ich mich nicht irre, Informationen haben die du als PDF Ausdrucken kannst?
z.B. Report Druck von Einstellungen und Statistiken
Das ist leider nicht möglich.
du bekommst also Zugriff von Außen auf die Internen Server in der DMZ.
Aber von Intern aus Grün kommst du nicht auf die Server die in der DMZ sind?
Ist das korrekt?
übernimmst du die Liste 1:1?
Wenn ja kann es daran liegen das die URLs falsch angegeben sind.
Schau mal hier nach http://docs.endian.com/proxy.html#content-filter-utm @ Custom black- and white lists
.com (white- / blacklist the all domains with .com as toplevel domain)
google.com (white- / blacklist google.com and all it subdomains, for example www.google.com, sites.google.com, ....)
www.google.com (white- / blacklist www.google.com and all it subdomains)
** (blacklist all domains)
Ich habe mir die Liste angesehen und teils sind da nur URLs von Verzeichnissen
wie.
oder auch CSS Container
###WerbungObenRechts9_GesamtDIV
###WerbungUntenLinks4_GesamtDIV
###WerbungUntenLinks7_GesamtDIV
###WerbungUntenLinks8_GesamtDIV
###WerbungUntenLinks9_GesamtDIV
du müsstest dann ab
ZitatThird-party Werbeserver
allerdings
||ad-srv.net^$third-party
||ad-sun.de^$third-party
||ad-traffic.de^$third-party
||ad.netzquadrat.de^$third-party
musst du das anpassen das nur die URLs
in der Liste später steht und mehr nicht.
ZitatIch verfüge noch über einer weitere öffentliche IP, die ich bei der Installation für GRÜN angegeben habe,
Verbessert mich aber ich kann doch keine öffentliche IP an Grün hängen.
Wenn dann muss auf "grün" eine Private Adresse stehen like 192.168.1.0/24 und später auf "rot" dann die öffentliche IP.
Bitte,
also ist alles geklärt.
Dann kann der Thread ja als "gelöst" markiert werden
Hallo, ja geht auch ohne SMTP Proxy,
ggf, würde ich bei mehreren eMail Konten auf versch. Domains es mit dem Mail Routing mal versuchen.
Ist aber nur eine Idee.
Ausgehend würde ich dann die Ports für das entsprechende Netzwerk "GRÜN" Port 25 öffnen
Standard sind die aber schon aktiv und aktiviert.
aber es ging schon mal ohne die gerade getätigten Einstellungen?
ist als Mail Server der öffentliche MailServer z.B. gmx.de eingetragen oder die Firewall?
Versuch doch mal ob dir das vielleicht schon weiter hilft.
( Siehe Screenshot )
Hallo und Willkommen,
wenn kein Versand möglich ist, gibt es vom Client eine Fehlermeldung oder schickt der einfach an die Endian und fertig?
Gibt es LogFiles die du hochladen kannst mit dem Proxy Logs des SMTPs?
Update auf 3.4.1
Bitte prüfen ob alles funktioniert
Danke!
ich muss da mal an das letzte mal denken .. war der Rot ? :geek:
