glaube es fehlt aber noch bei den Systemzugriffen das noch anzugeben das
ROT auf die 10443 darf.
Von Haus aus ist das nur aus GRÜN erlaubt.
Montag ==> challenge accepted
füge mal die Ports zum Proxy hinzu die die verwenden für die Streams.
Firewall Friendly Streams sind Streams die so gemacht worden sind das die auch über Firewalls hinweg gehen.
Meistens Port 80 oder ähnlichen die meistens offen sind.
Bei meinem Player ( Winamp ) hier musste ich Proxy Einstellungen selbst nochmal einstellen da hat er sich die Daten vom
IE nicht gezogen.
was sagt den das Log vom Proxy und das von der Firewall?
Benutzt du den "Firewall Friendly Stream"?
Alternativ versuch doch mal http://www.rautemusik.fm/ die haben auch mehrere Streams, u.a Firewall Streams.
Ist bei dir der Proxy an?
Wenn ja Transparent oder nicht? Weiß der Player den Proxy wenn er nicht Transparent ist?
perfekt so soll es sein
könnte nur eine mit esxi 5 erstellen,
wenn es eine 4.0 sein soll das geht auch aber erst morgen wieder.
auf der 4.1 läuft die efw auch.
was hast du den vor?
Oder worin liegt das Problem !?
es ist kalt, irgend was um die -7°C
es schneit auch schon wieder,
schönes Wochenende!
lt. Ifrarot-Thermometer -15
klasse,
ja Endian hatte da mal echt ne weile lang Probleme wenn was in Config Files groß oder klein geschrieben war.
Ist bis heute glaube ich noch so,
siehe das was du gepostet hast
bin mir jetzt zum Zeitpunkt nicht sicher,
konnte es nicht testen da keine EFW mit PPPoE vorhanden ist.
Probiers doch mal direkt in der Console aus
habe keinen dynaccess Account aber
Per SSH Putty kein Problem, hab das gerade in der 2.5.1 probiert.
SSH Einschalten, mit Putty Verbinden und einfach Zeile hier kopieren oder von Dynaccess
und in putty ( rechte Maustaste reicht zum einfügen ) Enter drücken fertig.
das Webfrontend ddns.cgi
cd /home/httpd/cgi-bin;
mv ddns.cgi ddns.cgi.ori;
curl -O http://download.dynaccess.com/projects/endian-22rc3/ddns-cgi.asc;
mv ddns-cgi.asc ddns.cgi;
chmod 755 ddns.cgi;
die dynDNS-Steuerung setddns.pl
cd /usr/local/bin;
mv setddns.pl setddns.pl.ori;
curl -O http://download.dynaccess.com/projects/endian-22rc3/setddns.pl.asc;
mv setddns.pl.asc setddns.pl
chmod 755 setddns.pl;
das init.d. Startscript für DynAccess
cd /etc/rc.d/init.d/;
curl -O http://download.dynaccess.com/projects/endian-22rc3/dynaccess.asc;
mv dynaccess.asc dynaccess;
chmod 755 dynaccess;
ln -sf /etc/rc.d/init.d/dynaccess /etc/rc.d/start/40dynaccess;
der eigentliche DynAccessPoster
cd /usr/local/bin;
curl -O http://download.dynaccess.com/projects/endian-22rc3/DynAccessPoster;
chmod 6750 DynAccessPoster;
chown nobody:nobody DynAccessPoster;
Anlegen des Verzeichnisses /var/run/dynaccess
mkdir -p -m 2755 /var/run/dynaccess;
chown nobody:nobody /var/run/dynaccess;
ich schau gerade mal nach und vergleiche die 2.5.1 Com. mit der 2.5.x Appl.
hier sinds noch 2°C weniger ...
viel zu kalt !
Da kässt sich sogar die Klimaanlage runterschrauben im Server Raum
klar das geht ... CronJob Anlegen mit Inhalt "stopalluplinks" der müsste genau das machen was du suchst.
Ungetestet
geht das PPPoE jetzt ?
so Berichte uns Sabine
ist es eine oder doch eher eine :cry::nerv: Version
ne das haste nicht, so gehts mir ja auch das war meine letzte Info. :waiting:
