taucht rechts oben auf,
wüsste sonnst noch nicht wo hineinquetschen
seit heute taucht derzeit Links oben "google translate" auf.
Das ist mal ein versuch um ggf. auch anders Sprachlich Orientierte Menschen die Seite näher zu bringen.Edit: nach rechts verschoben
na dann gelobe Besserung :shock:
moin moin .. und schöne Woche
ne hier wird nix gesammelt und verkauft!
schönen Sonntag" -
schau mal hier im Forum nach,
da habe ich mal was eingestellt wie man 2 Systeme gleich halten kann, das kann man auch entsprechend anpassen.gruß Frank
wenn das Forum mails verschickt läuft via php mail.
gespeichert wird da nix.
wir sind nicht FACEBOOK -
ja das stimmt,
würde da aber schauen das das irgend wie zum zumachen ist
das da kein Schüler dran rumfummelt.
wird auf die dauer denke ich teurer immer neuen Speicher zu kaufen. -
mach n schloss dran.
Loch bohren, kleines Vorhängeschloss fertig. -
och ich denke ein paar gibt es schon noch. :roll:
homeserver.com ist ein Dienst von MS,
ist beim Windows Home Server dabei -
ja komm auch drauf,
fraglich warum er von Local auf ==> xxx.homeserver.com nicht drauf kommt. -
so ok kannst du auf die kameras zugreifen von außen?
ich sehe nur Port 8001
Wo ist Port 80 im Log? -
Hallo Maik,
haben die oder sollen die Endian FWs alle die gleiche Einstellung bekommen?
gruß Frank -
ja genau das log mein ich Firewall.
Ich würde Pro Kamera eine Regel hinzufügen.
Das macht das übersichtlicher -
wenn ich mich nicht irre musst folgendes machen.Endian hat die Normalen Netzwerkkarten, die bleiben,
In der Endian kannst du bei Netzwerk VLANs hinzufügen und entsprechend die Netzwerkkarten auswählen,
später kannst du dann die Netzwerkkarten wieder bei der Wahl von BLAU,GRÜN usw. nutzen.Switch muss das VLAN Tagging können,
Wenn du der Netzwerkkarte VLAN Tag mit gibst musst du am Switch VLAN auf T also getagged setzen.Habe das ähnlich laufen und habe somit 2 Switche mit einander verbunden
wo über ein Kabel alle VLANs drüber gehen und entsprechend an welchem Port ich bin VLAN-GRÜN,VLAN-BLAU,VLAN-ORANGE genutzt werden kann.gruß
lass dir doch mal das Firewall LogFile anzeigen, im Live View.
dann versuch auf die xxxx.homeserver.com zuzugreifen
poste dann mal den Abschnitt mit den aktuellen Logs hier drin rein.zur Not wenn nix geht, könnt man das ja mal per TeamViewer checken
mal was anderes läuft auch ein FTP Server darauf kannst du den erreichen von Intern?
Wie schauen den die LogFiles aus der Firewall wenn du von intern darauf zugreifen möchtest? -
