also das mit dem Homserver.com geht mit IP Adresse gut da kann ich verbinden.
Ping wird immer noch auch intern korrekt aufgelöst?
Auch nach dem ändern von PAT/NAT?
vor sowas saß ich auch mal,
war die Route und das GW Falsch
Wo sind die Screenshots?
hmmmmm gute frage
Ping geht oder auch nicht ?
Irgend welche Routen eingetragen?
ok an dem PC intern
wenn du da xxx.dyndns.org ein gibst dann kommt die korrekte IP Adresse raus die Endian auf der WAN Seite hat!
Screenshots NAT/PAT?
Mehr Details von der Konfig.
beim Linksys GW eingetragen?
ahhhhh
also wenn was willst du nun auf die EFW bringen?
blabla.dyndns.org oder meineseite.com ?
wenn ddns dann musst den DDNS Dienst einrichten mit deinem DDNS Account
wenn du meineseite.com haben willst musst du das bei dem jenigen einstellen wo die Domain liegt, dort kann man DNS Einstellungen meist ändern und dort kannst du dann die IP eintragen die du an der EFW hast.
Allerdings bei Dynamischen IP Adressen ist sicher eine zwangstrennung mit dabei und nach 24h darfst alles wieder von vorne machen.
Daher DDNS!
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/6210/lux569013vorschlaghamme.jpg] vielleicht hilfts?
ich sperr das gleich wieder *g
vll sollt ich doch auf die IT-SA
und die dann mit Fragen Löchern, wie das letzte mal
Es kommt manchmal vor das man die Dienste von Hand starten muss,
weil vielleicht das GUI nicht drauf reagiert.
Aufgerufen wird folgender maßen
z.B. /etc/init.d/httpd stop ( hält den HTTP Webserver an )
HTTP Dienst
/etc/init.d/httpd {start|stop|status|reload|restart|condstart|condrestart|condstop}
Blacklisten
/etc/init.d/dansguardian {start|stop|status|reload|restart|condstart|condrestart|condstop}
FTP Proxy
/etc/init.d/frox {start|stop|status|reload|restart|condstart|condrestart|condstop}
DNS Dienst
/etc/init.d/dnsmasq {start|stop|status|reload|restart|condstart|condrestart|condstop}
OpenVPN Server
/etc/init.d/openvpn {start|stop|status|reload|restart|condstart|condrestart|condstop}
Antivirus
/etc/init.d/clamd {start|stop|status|reload|restart|condstart|condrestart|condstop}
weitere folgen.
jetzt schon?
Was passiert?
Kann aber nachfühlen gibt welche die kümmern sich um die EDV aber verstehens einfach nicht.
Naja wenn er per IP zugreifen kann und dann drauf kommt.
Eingehender IP Typ = jeder Uplink
Eingehender Service Port 80 TCP
Übersetze zu IP => Interne IP des WebServers
Port Bereich 80
NAT
AKTIV, Protokoll ( wichtig )
IPS würde ich mal noch aus lassen, kann schnell stören!
nur mal neben bei gefragt, hat es einen Grund warum er in GRÜN stehen soll?
lad doch mal ein paar Screenshots von deinen Settings hoch!
NAT/PAT usw.
Firewall erlaubt rausgehend 80 und 443?
Der DNS Name zeigt auf die korrekte IP Adresse?
Zugriff per IP möglich, klingt aber dann verdächtig nach DNS Problem.
OK also DNS = IP Adresse die funktioniert
ist ein Proxy aktiv?
also so wie Wolfi das geschrieben hat, dachte er sicherlich das vll. DNS Einstellungen fehlerhaft sind.
Wenn du per IP Adresse auf den Server zugreifen möchtest, lässt er sich dann erreichen?
Port 80 intern auf den Web Server weiterleiten.
So das alle Anfragen an die Firewall auf ROT nach Intern GRÜN auf Web Server geschickt werden.
Damit du die Domain erreichst musst du bei deinem Provider wo die Domain liegt die IP ändern das diese auf die Endian zeigt.
Was bei DynamischenIP Adressen absoluter Blödsinn ist wenn sich die IP alle 24h ändert.
is dann eine "verschlimmbesserung"
dann bin ich mit den "bedenken" nicht allein.
wünsch allen ein schönes Wochenende,
Hausputz steht an, Gismo läuft schon seine runden.
Gismo ==> http://www.myrobotcenter.de/de_de/haushalt…CFYTwzAodhSii2g
Ich auch nicht,
muss er uns mal genau erklären.
