das stimmt wir pennen ja nicht immer im Forum
haben ja auch noch ein Bett
nun ob der P3scan mit SSL Verbindungen klar kommt kann ich dir auch nicht sagen.
lt. http://p3scan.sourceforge.net/readme.html solls klappen
ZitatSSL Message parsing:
We are able to perform limited checking of messages using SSL.
To use this feature, you must tell your email client NOT to use SSL and just
change the pop3 port from 110 to 995. If p3scan sees a destination port of 995
(or whatever port "sslport" is set to) it will initiate an SSL conversation.NOTE: This is limited support as p3scan will not show you the SSL certificate
and will just accept any certificate as sent by the actual server. -
Aktueller Wetterbericht aus Ö / Salzburg:
sonnig, leicht bewölkt und windig.Die Lösung ist doch ganz einfach: Wolken weg schieben und dann hast du die volle Sonne :lol:
dann musst du den MailClient umstellen das der über SMTPs und POPs schickt.
Wenn du bei WebDe bist:
SMTP ==> http://hilfe.freemail.web.de/sicherheit/ssl…fIDi.6X2O2.1j**
POP ==> http://hilfe.freemail.web.de/sicherheit/ssl…fIDi.6X2O2.1j**gruß
Hallo
die Logs sind zu finden unter /var/logs
dort ist je nach Dienst ein Verzeichnis, ist der Dienst gestartet und eine LOG existiert im entsprechenden Verzeichnis kann man die sich dort ansehen.
je nach Log Level steht da mehr oder weniger drin.der HTTP Proxy hat nix mit dem POP zu tun.
Selbst wenn du den HTTP Proxy abschaltest geht der POP Proxy immer noch.Die Einstellungen die du nun also tätigst sind nur HTTP Seitig nicht POP
Das ganze wird über P3Scan gemacht das ist "transparent" infos => http://p3scan.sourceforge.net/
steht ja dran
HTTP Proxy ist für HTTP/HTTPS nicht POP oder SMTP
Port sollte offen sein für POP(110) und SMTP(25)Firewall Outgoing
du musst den Proxy HTTP nur dann Eintragen wenn der HTTP Proxy als "nicht" Transparent läuft.Ist der als Transparent kannst du die Einstellungen entfernen.
Bei mir ist der Proxy auf Transparent stehend und keine Anpassung des Browsers nötig.gruß
Beitrag ?
Du meinst "Sinn" von "letzter macht das Licht aus Thread? -
ich hab mal versucht Cacti mit der EFW zu verknüppeln.
Klappt auch einigermaßen, ich selbst überwach damit
alle ESX(i) Server und Switche.gruß
wie ist den das nun bei dir
Proxy an/aus?
Transparent ja/nein?
Wenn Transparent schon versucht ==> Transparenten Proxy nach SUBNET/IP umgehen?
Steht irgend was in den LogFiles/LiveLog?
Die Domain/IP/URL die geöffnet wird ist die im Lokalen Net oder Außerhalb?gruß Frank
Uffwache ... es ist FREITAG
hab mir das ganze mal kurz angesehen.Proxy = POP3 Proxy ==> Einschalten und auf dem Entsprechenden Netz aktivieren
Fertig.Habe bei mir Outlook Express mit einem GMX Konto gefüttert.
Funktioniert alles, hier Logfile:Code
Alles anzeigenApr 29 04:56:09 efw-1297065629 spamd[7227]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.1) Apr 29 04:56:09 efw-1297065629 spamd[7227]: spamd: server pid: 7227 Apr 29 04:56:09 efw-1297065629 spamd[7227]: spamd: fork: Cannot allocate memory at /usr/bin/spamd line 1025. Apr 29 04:56:47 efw-1297065629 ntpd[5982]: kernel time sync enabled 0001 Apr 29 04:57:10 efw-1297065629 spamd[7419]: logger: removing stderr method Apr 29 04:57:13 efw-1297065629 spamd[7421]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.1) Apr 29 04:57:13 efw-1297065629 spamd[7421]: spamd: server pid: 7421 Apr 29 04:57:13 efw-1297065629 spamd[7421]: spamd: fork: Cannot allocate memory at /usr/bin/spamd line 1025. Apr 29 04:57:40 efw-1297065629 sudo: nobody : TTY=unknown ; PWD=/home/httpd/cgi-bin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/monit status Apr 29 04:58:02 efw-1297065629 sudo: nobody : TTY=unknown ; PWD=/home/httpd/cgi-bin ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/ifplugstatus Apr 29 04:58:06 efw-1297065629 sudo: nobody : TTY=unknown ; PWD=/home/httpd/cgi-bin ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/ifplugstatus Apr 29 04:58:14 efw-1297065629 spamd[7677]: logger: removing stderr method Apr 29 04:58:17 efw-1297065629 spamd[7685]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.1) Apr 29 04:58:17 efw-1297065629 spamd[7685]: spamd: server pid: 7685 Apr 29 04:58:17 efw-1297065629 spamd[7685]: spamd: fork: Cannot allocate memory at /usr/bin/spamd line 1025. Apr 29 04:59:19 efw-1297065629 spamd[7880]: logger: removing stderr method Apr 29 04:59:21 efw-1297065629 spamd[7882]: spamd: server started on port 783/tcp (running version 3.3.1) Apr 29 04:59:21 efw-1297065629 spamd[7882]: spamd: server pid: 7882 Apr 29 04:59:21 efw-1297065629 spamd[7882]: spamd: fork: Cannot allocate memory at /usr/bin/spamd line 1025. Apr 29 04:59:36 efw-1297065629 p3scan[7935]: POP3 Connection from 172.20.65.85:2892 Apr 29 04:59:36 efw-1297065629 p3scan[7935]: Real-server address is 212.227.17.169:110 Apr 29 04:59:36 efw-1297065629 p3scan[7935]: USER 'emailadresse@gmx.de' Apr 29 04:59:37 efw-1297065629 p3scan[7935]: Session done (Clean Exit). Mails: 0 Bytes: 0 Apr 29 04:59:44 efw-1297065629 p3scan[7954]: POP3 Connection from 172.20.65.85:2893 Apr 29 04:59:44 efw-1297065629 p3scan[7954]: Real-server address is 212.227.17.169:110 Apr 29 04:59:44 efw-1297065629 p3scan[7954]: USER 'emailadresse@gmx.de' Apr 29 04:59:44 efw-1297065629 p3scan[7954]: Session done (Clean Exit). Mails: 0 Bytes: 0 Apr 29 04:59:54 efw-1297065629 p3scan[7987]: POP3 Connection from 172.20.65.85:2894 Apr 29 04:59:54 efw-1297065629 p3scan[7987]: Real-server address is 212.227.17.169:110 Apr 29 04:59:54 efw-1297065629 p3scan[7987]: USER 'emailadresse@gmx.de' Apr 29 04:59:54 efw-1297065629 p3scan[7987]: Session done (Clean Exit). Mails: 0 Bytes: 0 Apr 29 05:01:00 efw-1297065629 fcron[8475]: Job [ -x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/cron.hourly started for user root (pid 8476) Apr 29 05:01:02 efw-1297065629 fcron[8475]: Job [ -x /bin/run-parts ] && run-parts --report /etc/cron.hourly completed Apr 29 05:01:10 efw-1297065629 p3scan[8507]: POP3 Connection from 172.20.65.85:2896 Apr 29 05:01:10 efw-1297065629 p3scan[8507]: Real-server address is 212.227.17.169:110 Apr 29 05:01:10 efw-1297065629 p3scan[8507]: USER 'emailadresse@gmx.de' Apr 29 05:01:10 efw-1297065629 p3scan[8507]: Session done (Clean Exit). Mails: 0 Bytes: 0 Apr 29 05:04:04 efw-1297065629 p3scan[8530]: POP3 Connection from 172.20.65.85:2897 Apr 29 05:04:04 efw-1297065629 p3scan[8530]: Real-server address is 212.227.17.169:110 Apr 29 05:04:04 efw-1297065629 p3scan[8530]: USER 'emailadresse@gmx.de'
hat mal kurzeitig gezickt, nachdem ich aber die efw mal überredet hab ein Update der Virensignaturen zu machen war alles wieder normal.
Und schick mir gerade emails von gmx ==> anderer email AnbieterCodeApr 29 05:26:38 efw-1297065629 p3scan[7270]: POP3 Connection from 172.20.65.85:2946 Apr 29 05:26:38 efw-1297065629 p3scan[7270]: Real-server address is 212.227.17.185:110 Apr 29 05:26:38 efw-1297065629 p3scan[7270]: USER 'anderesmail@gmx.de@gmx.de' Apr 29 05:26:39 efw-1297065629 spamd[5913]: spamd: connection from localhost.localhost [127.0.0.1] at port 40375 Apr 29 05:26:39 efw-1297065629 spamd[5913]: spamd: processing message <DIIE.000004A3000E8C14@192.168.210.120> for amavis:107 Apr 29 05:26:44 efw-1297065629 spamd[5913]: auto-whitelist: open of auto-whitelist file failed: auto-whitelist: cannot open auto_whitelist_path /var/lib/spamassassin/auto-whitelist: Permission denied Apr 29 05:26:44 efw-1297065629 spamd[5913]: spamd: clean message (0.5/5.0) for amavis:107 in 4.7 seconds, 15794 bytes. Apr 29 05:26:44 efw-1297065629 spamd[5913]: spamd: result: . 0 - HTML_MESSAGE,HTML_TAG_EXIST_TABLE,T_RP_MATCHES_RCVD scantime=4.7,size=15794,user=amavis,uid=107,required_score=5.0,rhost=localhost.localhost,raddr=127.0.0.1,rport=40375,mid=<DIIE.000004A3000E8C14@192.168.210.120>,autolearn=no Apr 29 05:26:44 efw-1297065629 spamd[5835]: prefork: child states: II Apr 29 05:26:44 efw-1297065629 p3scan[7270]: Session done (Clean Exit). Mails: 1 Bytes: 15701
Whitelist error kommt weil ich die nicht aktiv habe, ( schnelle Grundkonfig der EFW für POP Proxy )gruß
ja wär eine idee, mal schauen ob ich was basteln kann.
ansatz hab ich noch keinen aber gibt sicher ne Möglichkeit.gruß
So hab mal auf der Hauptwebseite ein Modul drin das prüft ob der EFW Update Server erreichbar ist
wie äußert sich den das Problem?
Gehts gar nicht oder nur eingeschränkt.Bei den Logs ==> Proxy sollte was stehen,
Schon mal versucht das ZIEL so einzutragen das es nicht über den Proxy geht, wenn der Proxy das Problem ist?gruß
das mit den CPU Problemen ( Aktive Dienste in der EFW )
ist hier im Forum schon des öfteren Besprochen worden.Je mehr CPU Power desto mehr Traffic kann die Firewall verarbeiten bei Aktiven Diensten.
hier ist die Sonne
blöd nur das man arbeiten muss -
das gleiche habe ich auch hier, ich gehe davon aus das der Update- Server mal wieder bei Endian streikt.Gruß Sabine
Jup der antwortet nur noch mit HTTP 500
hat wohl einer wieder an der Config gespielt *gggg*
Vielleicht aber doch, haben die das mit Absicht gemacht das es demnächst Updates gibt ... -
Wo ist die Sonne hin?
+ Smilies ==> :verryhot: ( für den Sommer schon mal gerüstet ) -
wann hattest?
nun ... alles gute Nachträglich, hast Bday im Profil eingetragen?
Dann erscheint es eigentlich, wenns natürlich angezeigt wird aber keiner im Forum ist siehts auch niemand
