Glaube damit wird u.a. ClamAV wieder neu gestartet komplett. Denke auch Bereinigung von Datenbank.
Hatte auch schon ein paar Fälle, reboot behob den Fehler bisher immer.
So nochmal ich, hab gerade eine eMail bekommen Endian Support ( Distri ).
Da gibt es wohl ein Problem mit ClamAV und den Endian Diensten,
man solle doch folgendes in der Console ausführen.
in einer zweiten eMail steht noch was von
vll hilfts !
komisch ... das ist jetzt der hm vierte Fall von dem ich höre das da heute irgend was im Busch ist.
also ganz spontan so löste ich damals auch das Problem.
Mit einem Reverse Proxy, mal die Suche benutzen das gab es hier schon einmal.
Da kannst du sagen subdomain_a@domain.de zeigt auf GRÜN IP irgend was
und subdomain_b@domain.de zeigt auf eine ganz andere IP ganz ganz wo anders.
mal folgendes versuchen.
unter /etc/clamav/clamd.conf die Zeile 1
wichtig ist aber die Datei clamd.conf.tpml mit ab zu ändern sonnst wird es beim neustarten wieder überschrieben
LogFile /var/log/clamav/clamd.log das # davor entfernen
sowie in Zeile 7
das # vor dem LogVerbose yes entfernen danach Proxy einfach neustarten damit startet er auch ClamAV wieder neu.
Jetzt sollte was zu finden sein unter /var/log/clamav/
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: Loaded 2 signatures.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: TCP: Bound to address 127.0.0.1 on port 3310
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8630]: TCP: Setting connection queue length to 30
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Limits: Global size limit set to 52428800 bytes.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Limits: File size limit set to 31457280 bytes.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Limits: Recursion level limit set to 5.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Limits: Files limit set to 1000.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Archive support enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Algorithmic detection enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Portable Executable support enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: ELF support enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Detection of broken executables enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Mail files support enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Mail: RFC1341 handling enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: OLE2 support enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: PDF support enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: HTML support enabled.
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Heuristic: precedence enabled
Feb 7 08:07:29 efw-1297065629 clamd[8631]: Self checking every 600 seconds.
Feb 7 08:07:42 efw-1297065629 freshclam[8786]: ClamAV update process started at Mon Feb 7 08:07:42 2011
Feb 7 08:08:00 efw-1297065629 freshclam[8786]: Downloading main.cvd [100%]
Feb 7 08:08:05 efw-1297065629 freshclam[8786]: main.cvd updated (version: 53, sigs: 846214, f-level: 53, builder: sven)
Feb 7 08:08:06 efw-1297065629 freshclam[8786]: Downloading daily.cvd [100%]
Feb 7 08:08:06 efw-1297065629 freshclam[8786]: daily.cvd updated (version: 12638, sigs: 35883, f-level: 58, builder: ccordes)
Feb 7 08:08:25 efw-1297065629 freshclam[8786]: Downloading safebrowsing.cvd [100%]
Feb 7 08:08:27 efw-1297065629 freshclam[8786]: safebrowsing.cvd updated (version: 27126, sigs: 563107, f-level: 58, builder: google)
Feb 7 08:08:28 efw-1297065629 freshclam[8786]: Downloading bytecode.cvd [100%]
Feb 7 08:08:28 efw-1297065629 freshclam[8786]: bytecode.cvd updated (version: 123, sigs: 29, f-level: 58, builder: edwin)
Feb 7 08:08:28 efw-1297065629 freshclam[8786]: Database updated (1445233 signatures) from db.local.clamav.net (IP: 130.133.110.67)
Feb 7 08:08:28 efw-1297065629 freshclam[8786]: Clamd successfully notified about the update.
Feb 7 08:08:28 efw-1297065629 clamd[8631]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:08:39 efw-1297065629 clamd[8863]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:08:39 efw-1297065629 clamd[8863]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:08:39 efw-1297065629 clamd[8863]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:08:39 efw-1297065629 clamd[8863]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:08:39 efw-1297065629 clamd[8863]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:08:39 efw-1297065629 clamd[8863]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:09:11 efw-1297065629 clamd[8918]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:09:11 efw-1297065629 clamd[8918]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:09:11 efw-1297065629 clamd[8918]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:09:11 efw-1297065629 clamd[8918]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:09:11 efw-1297065629 clamd[8918]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:09:11 efw-1297065629 clamd[8918]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:09:44 efw-1297065629 clamd[8932]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:09:44 efw-1297065629 clamd[8932]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:09:44 efw-1297065629 clamd[8932]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:09:44 efw-1297065629 clamd[8932]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:09:44 efw-1297065629 clamd[8932]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:09:44 efw-1297065629 clamd[8932]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:10:16 efw-1297065629 clamd[9230]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:10:16 efw-1297065629 clamd[9230]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:10:16 efw-1297065629 clamd[9230]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:10:16 efw-1297065629 clamd[9230]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:10:16 efw-1297065629 clamd[9230]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:10:16 efw-1297065629 clamd[9230]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:10:48 efw-1297065629 clamd[9280]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:10:48 efw-1297065629 clamd[9280]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:10:48 efw-1297065629 clamd[9280]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:10:48 efw-1297065629 clamd[9280]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:10:48 efw-1297065629 clamd[9280]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:10:48 efw-1297065629 clamd[9280]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:11:07 efw-1297065629 clamd[9345]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:11:07 efw-1297065629 clamd[9345]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:11:07 efw-1297065629 clamd[9345]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:11:07 efw-1297065629 clamd[9345]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:11:07 efw-1297065629 clamd[9345]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:11:07 efw-1297065629 clamd[9345]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:11:23 efw-1297065629 clamd[9371]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:11:23 efw-1297065629 clamd[9371]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:11:23 efw-1297065629 clamd[9371]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:11:23 efw-1297065629 clamd[9371]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:11:23 efw-1297065629 clamd[9371]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:11:23 efw-1297065629 clamd[9371]: Not loading PUA signatures.
Mon Feb 7 08:12:04 2011 -> +++ Started at Mon Feb 7 08:12:04 2011
Mon Feb 7 08:12:04 2011 -> clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:12:04 efw-1297065629 clamd[9440]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Mon Feb 7 08:12:04 2011 -> Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:12:04 efw-1297065629 clamd[9440]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Mon Feb 7 08:12:04 2011 -> WARNING: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:12:04 efw-1297065629 clamd[9440]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Mon Feb 7 08:12:04 2011 -> Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:12:04 efw-1297065629 clamd[9440]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Mon Feb 7 08:12:04 2011 -> Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:12:04 efw-1297065629 clamd[9440]: Reading databases from /usr/share/clamav
Mon Feb 7 08:12:04 2011 -> Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:12:04 efw-1297065629 clamd[9440]: Not loading PUA signatures.
Mon Feb 7 08:12:36 2011 -> +++ Started at Mon Feb 7 08:12:36 2011
Mon Feb 7 08:12:36 2011 -> clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:12:36 efw-1297065629 clamd[9533]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Mon Feb 7 08:12:36 2011 -> Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:12:36 efw-1297065629 clamd[9533]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Mon Feb 7 08:12:36 2011 -> WARNING: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:12:36 efw-1297065629 clamd[9533]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Mon Feb 7 08:12:36 2011 -> Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:12:36 efw-1297065629 clamd[9533]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Mon Feb 7 08:12:36 2011 -> Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:12:36 efw-1297065629 clamd[9533]: Reading databases from /usr/share/clamav
Mon Feb 7 08:12:36 2011 -> Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:12:36 efw-1297065629 clamd[9533]: Not loading PUA signatures.
Mon Feb 7 08:12:48 2011 -> Loaded 1443964 signatures.
Feb 7 08:12:48 efw-1297065629 clamd[9533]: Loaded 1443964 signatures.
Mon Feb 7 08:12:49 2011 -> TCP: Bound to address 127.0.0.1 on port 3310
Feb 7 08:12:49 efw-1297065629 clamd[9533]: TCP: Bound to address 127.0.0.1 on port 3310
Mon Feb 7 08:12:49 2011 -> TCP: Setting connection queue length to 30
Feb 7 08:12:49 efw-1297065629 clamd[9533]: TCP: Setting connection queue length to 30
Mon Feb 7 08:12:49 2011 -> ERROR: daemonize() failed: Cannot allocate memory
Feb 7 08:12:49 efw-1297065629 clamd[9533]: daemonize() failed: Cannot allocate memory
Mon Feb 7 08:12:49 2011 -> Closing the main socket.
Feb 7 08:12:49 efw-1297065629 clamd[9533]: Closing the main socket.
Feb 7 08:12:59 efw-1297065629 clamd[9654]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:12:59 efw-1297065629 clamd[9654]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:12:59 efw-1297065629 clamd[9654]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:12:59 efw-1297065629 clamd[9654]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:12:59 efw-1297065629 clamd[9654]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:12:59 efw-1297065629 clamd[9654]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:13:11 efw-1297065629 clamd[9719]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:13:11 efw-1297065629 clamd[9719]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:13:11 efw-1297065629 clamd[9719]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:13:11 efw-1297065629 clamd[9719]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:13:11 efw-1297065629 clamd[9719]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:13:11 efw-1297065629 clamd[9719]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:13:18 efw-1297065629 clamd[9747]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:13:18 efw-1297065629 clamd[9747]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:13:18 efw-1297065629 clamd[9747]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:13:18 efw-1297065629 clamd[9747]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:13:18 efw-1297065629 clamd[9747]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:13:18 efw-1297065629 clamd[9747]: Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:13:27 efw-1297065629 clamd[9747]: Loaded 1443964 signatures.
Feb 7 08:13:27 efw-1297065629 clamd[9747]: TCP: Bound to address 127.0.0.1 on port 3310
Feb 7 08:13:27 efw-1297065629 clamd[9747]: TCP: Setting connection queue length to 30
Feb 7 08:13:27 efw-1297065629 clamd[9747]: daemonize() failed: Cannot allocate memory
Mon Feb 7 08:13:50 2011 -> +++ Started at Mon Feb 7 08:13:50 2011
Mon Feb 7 08:13:50 2011 -> clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:13:50 efw-1297065629 clamd[9768]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Mon Feb 7 08:13:50 2011 -> Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:13:50 efw-1297065629 clamd[9768]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Mon Feb 7 08:13:50 2011 -> WARNING: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:13:50 efw-1297065629 clamd[9768]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Mon Feb 7 08:13:50 2011 -> Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:13:50 efw-1297065629 clamd[9768]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Mon Feb 7 08:13:50 2011 -> Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:13:50 efw-1297065629 clamd[9768]: Reading databases from /usr/share/clamav
Mon Feb 7 08:13:50 2011 -> Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:13:50 efw-1297065629 clamd[9768]: Not loading PUA signatures.
Mon Feb 7 08:14:23 2011 -> +++ Started at Mon Feb 7 08:14:23 2011
Mon Feb 7 08:14:23 2011 -> clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Mon Feb 7 08:14:23 2011 -> Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Mon Feb 7 08:14:23 2011 -> WARNING: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Mon Feb 7 08:14:23 2011 -> Log file size limited to 2097152 bytes.
Mon Feb 7 08:14:23 2011 -> Reading databases from /usr/share/clamav
Mon Feb 7 08:14:23 2011 -> Not loading PUA signatures.
Feb 7 08:14:23 efw-1297065629 clamd[9920]: clamd daemon 0.96.3 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Feb 7 08:14:23 efw-1297065629 clamd[9920]: Running as user clamav (UID 1000, GID 107)
Feb 7 08:14:23 efw-1297065629 clamd[9920]: Running on 32-bit system, and RLIMIT_DATA > 2GB, lowering to 2GB!
Feb 7 08:14:23 efw-1297065629 clamd[9920]: Log file size limited to 2097152 bytes.
Feb 7 08:14:23 efw-1297065629 clamd[9920]: Reading databases from /usr/share/clamav
Feb 7 08:14:23 efw-1297065629 clamd[9920]: Not loading PUA signatures.
Mon Feb 7 08:14:28 2011 -> Closing the main socket.
wer es noch nicht weiß -- heute ist FREITAG !
ausprobieren und antesten
jap den weiß ich nocht,
überleg gerade auf einen Intel Atom zu gehen, dazu eine 4Port Intel Express Eth.
mal schauen ... aber die Power muss halt da sein will KabelDE mit 32Mbit nutzen und nicht mit 5
überleg schon nen umbau,
aber find mal was was Strom spart und aber noch Power hat für alle Netzwerke
meine FW rennt auch 24h am Tag,
ist immer noch der AMD XP 2600 mit 2GB Speicher glaube ich und jede Menge Netzwerkkarten
link für aktuelles wetter weiter oben
aber so viel schon mal dazu,
kalt,kalt,bewölkt,kalt, oh und bevor ich es vergess .. kalt !
sicher kennt schon einer das Problem UAC und Windows 7.
Jedes mal OpenVPN GUI " Als Administrator ausführen" anklicken .. ist auch schnell mal vergessen und dann gehts ned
Hier ein Link mit dem das bei mir bisher immer funktioniert hat.
Windows 7 OpenVPN als Admin ausführen UAC
Sollte auch mit dem VPN Client von Endian funktionieren ist aber bisher ungetestet da der Client nicht mehr in Betrieb ist.
wärmer ?
wo denn?
also wenn ich hier gugg ....
FM HEADQUARTER
sieht das ned wirklich wärmer aus
bewölkt, -6°C zum glück schneit es nicht, aber vereinzelt noch Eis auf der Strass und auf dem Parkplatz
jap ... schwierig .. da darf man bald gar nix mehr machen
Sabine wir haben doch mal einen Test gemacht und Hardware mit den Diensten verglichen,
je mehr Power da war desto besser waren die Downloadraten kannst dich noch dran erinnern?
ja so einen "FSV318 VPN Firewall Router" hatte ich auch mal in Betrieb aber nur 2 Tage, dann weiterverkauft *drecksding*
Hier kalt, - 6°C
Bewölkt ... wo is der Frühling?!
aber ich bin es doch .... *g
Wetter Nebelig,Kalt bei 0°C
Wo bleibt die Sonne .... ?
Updates keine
Frohes Werkeln !
Home Entertain war hier schon mal vor einer weile das Thema im Forum
wenn ich mich nicht irre wurde das auch gelöst und hat funktioniert.
kann es vielleicht mit Einstellungen der Netzwerkkarte sein FullDupl. oder HalfDupl. ?
