  3. ffischer
  • Endian Installation ist nicht ausfalltolerant
    • 8. November 2010 um 07:42
    ob 2.4.1 endlich das tut was es soll? => funktionieren!
    • 7. November 2010 um 10:50
    Dito :) 2.2 Rulez !
    • 5. November 2010 um 08:15
    lol, jop da mach ich mit,
    wobei die 2.4 als aufm esxi normal rennt nach dem Update, aber ich komm grad noch nicht zum testen.
  • EFW 2.4 Virtualisieren
    • 5. November 2010 um 08:09
    ich stimme Murmel zu
    vmware Server 2 fällt meines Erachtens auch weg, dieses benötigt ein Host Betriebssystem Install and run VMware Server as an application on top of a host Windows or Linux operating system.
    Vor allem das auf einem Mini-ITX Board, fraglich wie das von der Performance ist.
    denn wenn IDS,IPS, Proxy und Inhaltsfilter aktiv ist, zieht die EFW ganz schön an Leistung, je nachdem wie viele Benutzer drauf zugreifen.
  • Zugriff verweigert Seite
    • 4. November 2010 um 13:06
    hier mein Beispiel :)
      • 43,13 kB
      • 1.193 × 643
    • 4. November 2010 um 12:46
    so es geht auch auch anders :)
    wer nicht will das die Bilder im /home/httpd/html/ zu finden sind schnappt sich ein CGI Script :)
    das kann auch von anderen Pfaden Bilder lesen.
    in meinem Fall liegen die Bilder für den Test unter /home/httpd/ das entsprechende CGI Script muss dann trotzdem unter /home/httpd/html/ sein,
    das Script wird eingebunden <img src="efw_ip/scriptname.cgi" /> aufgrund dessen das sonnst das Bild von der gesperrten Seite versucht wird zu öffnen.
    getimage.cgi
    Perl
    #!/usr/bin/perl
    use strict;
    use CGI;
    use GD;
    #efwBildLoader v. 0.1
    open IMAGE, "/home/img.jpg";
    #PFAD zum Bild
    my ($image, $buff);
    while(read IMAGE, $buff, 1024) {
        $image .= $buff;
    close IMAGE;
    # ausgabe des headers
    print "Content-type: image/jpeg\n\n";
    print $image;
    wer will kann das ganze per CSS einbinden
    sieht dann etwa so aus.
    #efwimg{
     background-image: url(http://192.168.200.15/getimage.cgi);
     width: 200px;
    height: 130px;
    da wo es auftauchen soll dann noch
    <div id="efwimg"></div>
    Per CSS kann man das Bild auftauchen lassen wo man möchte.
    Infos zum CSS gibts hier sehr informativ und hilfreich css4you
    alternativ zum oberen CSS Code kann auch ein anderer Verwendet werden, den hatte ich gerade nur noch so im Kopf.
    hab das hier bei mir mal angetestet, bisher klappts, teste mit versch. Versionen mal weiter.
    also "Theoretisch" könnte ich das auch soweit anpassen das je nach ContentRule aufgrund des Namens standard => Default Profile (content1)
    je nach Name ein anderes Bild erscheint.
    Aber erstmal nur in der Theorie :)
    • 4. November 2010 um 12:28
    schlechte Nachrichten?
    naja da kann endian nix dafür das ist HTML Problem
    • 4. November 2010 um 12:06
    glaube das das soweit nicht funktionieren wird,
    habe mir das gerade angesehen HTML kann das soweit ich das in Erinnerung habe nicht.
    also bleibt euch nur übrig alle Bilder in home/httpd/html/ reinzu packen bzw ein extra Verzeichnis anzulegen und dann dort die Bilder reinlegen.
    sowohl per HTML als auch beim CSS
    ich bevorzuge das CSS Style :)
    • 4. November 2010 um 10:57
    mich würde es interessieren wie das bei der Appliance ist ob das da genau so ist mit den Updates?!
  • EFW upgrade 2.4.1
    • 4. November 2010 um 10:23
    was mir aufgefallen ist das das Paket nicht mit endian8.noarch endete sondern mit endian8@noarch ersetze . durch @
    als ich das machte konnte ich deinstallieren
    bzw schau dir an welches Paket installiert ist
    rpm info packetname
    liste aller Pakete müsst
    smart query
  • EFW upgrade 2.4.1
    • 4. November 2010 um 10:00
    Sabine
    du sollst natürlich nur das Paket entfernen was bei dir den Fehler bringt :)
    bei dir wär das chkconfig-1.3.11.2-1.i586 and initscripts-2.4.1-0.endian9.i586
    install einfach manuell das teil wieder
    brauchst das RPM?
  • EFW upgrade 2.4.1
    • 4. November 2010 um 09:48
    also bei Fehler
    error: file /etc/shadow from install of setup-community-2.8.23-1.endian15.noarch conflicts with file from package setup-2.8.23-1.endian8.noarch
    half bei mir
    smart remove setup-2.8.23-1.endian8@noarch
    danach
    smart clean
    Cache löschen und nochmals efw-upgrade starten er läd alles frisch runter
    bei mir klappte es ich hab nun 2.4.1 in der GUI stehen.
    Appliance Community
    Version 2.4.1
    Kernel 2.6.32.24-57.e38.i586
    Betriebszeit 2m
    Data updated at 09:44:55
    das sollte auch mit anderen Paketen klappen
    Sabine kannst es ja mal probieren
  • EFW upgrade 2.4.1
    • 4. November 2010 um 09:40
    bin gerade dabei mein Problem zu lösen :)
    • 4. November 2010 um 09:31
    bei mir gehts immer noch nicht, auch nach dem leeren vom Cache vom smart installer tut sich nix, immer noch selber fehler
  • EFW upgrade 2.4.1
    • 4. November 2010 um 08:59
    nanu :?
    starte 2.4 beta mit der ich gestern das update versuchte,
    mach das efw-upgrade und nun läd das ding wieder alle 54 Pakete runter ... ob es jetzt eher funktioniert?
    Edit: oder auch nicht :)
    29.0MB of package files are needed. 15.7MB will be used.
    Committing transaction...
    Preparing...                    ######################################## [  0%]###       ( 88%)
    • 4. November 2010 um 08:49
    lol :)
    brauchen wir etwa noch eine Rubrik im Forum " Endian Witze" ?
    Sagt die eine EFW zur anderen "Funktioniert du schon oder updatest du noch ?"
    • 4. November 2010 um 08:26
    rofl, ich hab nur die URL direkt von der Webseite genommen :)
  • EFW upgrade 2.4.1
    • 4. November 2010 um 08:12
    hm vielleicht gar nicht.
    • 4. November 2010 um 08:08
    LOOOOOOOOOL
    • 4. November 2010 um 08:07
    sowas ? [Blockierte Grafik: http://images.prolighting.de/imagesshop/big/83309080_g.jpg]
