Grund:
Grund der Störung: Externer Stromausfall wurde duch Aggregate kompensiert...aber aus Sicherheitsgründen mussten wir eine USV abstellen. Dadurch waren <10 Prozent der Server stromlos, ist aber nun behoben. Quelle Strato
ne da kommt dann eine andere Meldung wenn ich mich nicht irre.
Sowas wie das kein Zugriff auf die Eth. Schnittstelle ist bei Übernahme der IP Adresse.gruß
Hallo Viktor,
was meinst du da denn genau?
Etwa Anpassungen die "über" die GUI hinaus gehen?gruß
er Badet im "schweiße" seiner Arbeit :lol::lol::lol:
Wellness?
Du musst Zeit haben
da bin ich bestimmt auch noch
hatte geplant gegen 10Uhr aufzuschlagen vll noch irgend wo gemütlich frühstücken -
das wird was geben wenn wir da alle drei direkt am Stand bei Endian auftauchen
" So Jungs jetzt mal Butter bei de Fische"
versteckt sich hinter dicken Wolken
hier ist auch alles grau in grau, allerdings nicht so grau.immerhin musst ich heute morgen schon nicht Autoscheiben freikratzen wie die letzten 3 tage.
dann wären das ja nur Crazymetzel,Sabine,meine Wenigkeit ..
oh ja zu hause sein das wär schön.
bring jetzt nachher 2 ESX Servermit vMotion und HA zusammen mal sehen obs klappt
Sorry ff das ich das Forum Logo genommen habe
es sei dir nochmal verziehen murmel:lol: -
Alles anzeigen############################### # Sample client-side OpenVPN 2.0 config file # # for connecting to multi-client server. # # # # This configuration can be used by multiple # # clients, however each client should have # # its own cert and key files. # # # # On Windows, you might want to rename this # # file so it has a .ovpn extension # ############################### # Specify that we are a client and that we # will be pulling certain config file directives # from the server. client # Use the same setting as you are using on # the server. # On most systems, the VPN will not function # unless you partially or fully disable # the firewall for the TUN/TAP interface. dev tap # Windows needs the TAP-Win32 adapter name # from the Network Connections panel # if you have more than one. On XP SP2, # you may need to disable the firewall # for the TAP adapter. ;dev-node MyTap # Are we connecting to a TCP or # UDP server? Use the same setting as # on the server. ;proto tcp proto udp # The hostname/IP and port of the server. # You can have multiple remote entries # to load balance between the servers. remote my-server-1 1194 # Keep trying indefinitely to resolve the # host name of the OpenVPN server. Very useful # on machines which are not permanently connected # to the internet such as laptops. resolv-retry infinite # Most clients don't need to bind to # a specific local port number. nobind # Downgrade privileges after initialization (non-Windows only) #user nobody #group nobody # Try to preserve some state across restarts. persist-key persist-tun # If you are connecting through an # HTTP proxy to reach the actual OpenVPN # server, put the proxy server/IP and # port number here. See the man page # if your proxy server requires # authentication. ;http-proxy-retry # retry on connection failures ;http-proxy [proxy server] [proxy port #] # Wireless networks often produce a lot # of duplicate packets. Set this flag # to silence duplicate packet warnings. ;mute-replay-warnings # SSL/TLS parms. # See the server config file for more # description. It's best to use # a separate .crt/.key file pair # for each client. A single ca # file can be used for all clients. ca cacert.pem # Use Username and Password Authentication auth-user-pass # Verify server certificate by checking # that the certicate has the nsCertType # field set to "server". This is an # important precaution to protect against # a potential attack discussed here: # http://openvpn.net/howto.html#mitm # # To use this feature, you will need to generate # your server certificates with the nsCertType # field set to "server". The build-key-server # script in the easy-rsa folder will do this. ;ns-cert-type server # If a tls-auth key is used on the server # then every client must also have the key. ;tls-auth ta.key 1 # Select a cryptographic cipher. # If the cipher option is used on the server # then you must also specify it here. ;cipher x # Enable compression on the VPN link. # Don't enable this unless it is also # enabled in the server config file. comp-lzo # Set log file verbosity. verb 3 # Silence repeating messages ;mute 20 -
das ist das Manual für die Appliance
Das gibts in der Community nicht, da musst auf OPENVPN.org und das ding dort Runterladen.
Entweder Community Client oder den OpenVPNAccess Client geht beides.gruß Frank
Mal anders gefragt was hast du den genau vor mit welchen Programmen?
ja Routen ja aber die meisten Router killen Multicast,
machbar ist das allerdings wenn ich mich nicht irre schon, ist aber fummel arbeit.Aber er will ja
ZitatVon Intern nach Intern.
Also im gleichen Netz.
also muss das sein Switch machen
Layer2 oder 3
Nicht nur der Router muss Multikast machen,
der Switch sollte das auch noch können.Abgesehen davon muss der Router so weit ich noch in Erinnerung habe da gar nix machen außer du Routest nach außen.
Wenn das alles nur Intern ist musst du das am Switch konfigurieren.Der Verteilt dann die Pakete fürs Stream.
nein war mal im Gespräch
entsprechende Templates anzufertigen
aber ich schau mir das nachher mal an -
ja dann sollte das auch passen<img src="logo.gif" height="xxx" width="xxx" />
aus der Sicht vom HTML und dem Pfad wär das nun fertig.Ungetestet.
Hallo
wo das bild später liegt ist "fast" egal
da innerhalb der HTML Datei das ERROR_FILE geöffnet wird
leg doch einfach dort die Datei ab.Integrieren kannst du das entweder mit <img........> oder macht das mit einer CSS Klasse.
ja kalt ist es aber auch nur im Schatten
so in der Sonne ist es recht angenehm, total blauer himmel, wolkenlos ...und was machen wir wir sind auf arbeit
