sorry hatte Urlaub.
gehts eigentlich wieder ?
sorry hatte Urlaub.
Hallo aalers,
willkommen ....
in den Systemvoraussetzungen steht nicht viel drin:
Network Cards Most common Network Interface Cards are supported including Gigabit and fiber NICs
Wenn du deine Kernel Version ausfindig machst, kannst du eigentlich davon ausgehen das das was der Kernel Supportet auch funktioniert.
Theoretisch
1. Beitrag .. willkommen
Ich vermute vielleicht mal das die userDatenbank einen Fehler aufweist.
Kannst du die mal prüfen?
Mach doch mal Update auf die 3.3 vielleicht klappt dann das Policy Routing
läuft bei mir
Update ist durch, da EFW nicht erreichbar ist aus dem Internet ,, schon mal jemand Lets Encrypt getestet?
hab ich auch ab und an.
Habs deaktiviert in dem ich die snort.conf.tmpl bearbeitet hab ( nicht die snort.conf bearbeiten da die Endian FW. die Datei immer wieder neu Generiert mit der tmpl.
config disable_tcpopt_alerts
einfügen.
War das einfachste, sind wohl Optionen die eher Experimentier Status haben.
lad gerade das ISO runter,
mal schauen ob ich noch ne Maschine ürbig hab, oder ich haus auf ne VM, mich interessiert nur Let's Encrypt
also ich hatte das mal in Betrieb mit EFW und Upstream Proxy,
jedoch nicht im Transparenten Modus.
Das klappte prima...
May 22 15:46:33 kernel r8169 0000:04:00.0 eth3: link down
Hängt hier das WAN dran?
kabel defekt, Gerät kaputt?
DSL Modem defekt oder zu warm?
Der Uplinks Daemon -- also bei den WAN Schnittstellen, lässt du da einen Host prüfen ob er erreichbar ist?
Möglich das der nicht vorhanden ist und dann die WAN Schnittstelle deaktiviert/neustartet
sry viel zu tun.
Du kannst doch die Proxy Einstellungen nicht nur in der UI vornehmen sondern auch in den Config Files. Darfst dann nur nicht über das UI was ändern weil sonst ist es wieder weg.
Am besten mal die Referenz von SQUID anschauen. Caching erweitern etc.
an der Endian ist aber kein PSK aktiv.
Wenn ich das Log richtig lese
found 1 matching config, but none allows XAuthInitPSK authentication using Main Mode
hier ist SONNENSCHEIN
Was ist den für Hardware verbaut?
Vielleicht mal den Cache vom Proxy bearbeiten
Das ist schon arg seltsam, was hast du den da für eine Hardware?
hast noch was anders da ?
Vielleicht vmware irgend was?
Proxy Konfig defekt ?
Wurde von alten Versionen aufgesetzt oder ist das mal eine neu Installation gewesen mit Version 3.2.1 ?
Sprich wurde mal Migriert von uralt auf neu?
Andere HDD rein, neu aufsetzen nur Grob einrichten.
und dann direkt mal versuchen ...
Sonst wüsst ich gerade auch keinen Ansatz mehr
hat vielleicht die Installation der EFW nen schaden ?
Aktuelle Versionen drauf ?!
Hm Webproxy ist aus seltsam...
Vll. noch Netzwerkkarte umstellen von Automatisch auf Fest.
Proxy Aktiv der Download filtert?
Virenscan etc?
Alle unwichtigen Dienste aus ?
wie sieht es aus wen du von Netz A nach Netz B was kopierst ne Datei etc .(PC in Blau setzen)
Schnell oder langsam?
